Gość tomek25-t4
Witam.
Kupiłem w maju 2009 roku Opla Astrę III z 2005 roku z silnikiem 1,3 w dieslu, zauważyem ostatnio jak zaczęło się robić coraz zimniej (wcześniej tego problemu nie było), że słabo działa mi ogrzewanie bez względu na to czy mam wyłączoną klimę czy włączoną, najczęściej jadę do pracy stojąć w nieustannym korku i słyszałem, że to dlatego bo podobno diesle tak mają że nagrzewają się tylo podczas szybszej jazdy i faktycznie jak się zacząłem temu przyglądać to przy większych prędkościach działa dobrze, wcześniej jeździłem innymi dieslami i tak nie było, więc nie wiem czy to rzeczywiście jest przyczyną, czy może jakaś nagrzewnica się popsuła, może miał ktoś podobny problem i wie coś na ten temat, będę wdzięczny za wszelkie rady.
https://forum.opel24.com/topic/25648-s%C5%82abe-grzanie-w-samochodzie-podczas-jazdy/
ja widzę to tak:
- albo filtr kabinowy jest tak zawalony, że mało co powietrza przepuszcza
- albo nagrzewnica jest zaszlamiona
- albo pompa wody się kończy, ma luz na łożysku i nie wyrabia, ale to powinny dochodzić jakieś odgłosy
https://forum.opel24.com/topic/25648-s%C5%82abe-grzanie-w-samochodzie-podczas-jazdy/#findComment-120804
Gość very dziki zółw
kolego może termostat ci się zaciął i jest otwarty na cały obieg, na próbę zakryj pół chłodnicy tektura i zobacz czy pomoże jeśli tak to wina termostatu. pozdro :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/25648-s%C5%82abe-grzanie-w-samochodzie-podczas-jazdy/#findComment-120775
Miałem podobny problem połączony z uszkodzonym czujnikiem temperatury zewnetrznej. Po wymianie tego ostatniego wszystko wróciło do normy. Sprawdź u siebie czy dobrze wskazuje ci temperaturę.
https://forum.opel24.com/topic/25648-s%C5%82abe-grzanie-w-samochodzie-podczas-jazdy/#findComment-120758
