ja37 Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Jak sądzicie, czy umiejscowienie krokowca na wężu gazowym ma znaczenie? Czy lepiej umieścić go bliżej parownika, czy bliżej mixera? Może pośrodku? Wąż od gazu zrobił mi się teraz dość długi i zastanawiam się, gdzie najlepiej wpiąć krokowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Nie ma to znaczenia gdzie go wepniesz. Im krótszy wąż między parownikiem a mikserem tym czas reakcji krótszy i sama reakcja lepsza, miejsce instalacji aktuatora nie ma wpływu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/#findComment-336126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Ciekawi mnie jeszcze, czy ten krokowiec zamyka sie szczelnie, jeśli tak, to najlepiej by było jak najbliżej mixera...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/#findComment-336091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Nie zamyka śię szczelnie i nie otwiera maksymalnie zalezy od ustawień na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/#findComment-335858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Nie zamyka śię szczelnie i nie otwiera maksymalnie zalezy od ustawień na kompie Właśnie tak podejrzewałem, musze jednak pojechac do gazierza, żeby pogrzebał w kompie gazu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/#findComment-335789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Po co chcesz żeby krokowiec zamykał sie szczelnie i kiedy to miało by według Ciebie następować (poza CUT OFF), i kiedy miałby sie otwierać maksymalnie? Przy dobrze założonej instalacji silnik krokowy pracuje na zasadzie kilka kroków w góre i kilka w dół przy ustalonym obciążeniu silnika, zamykać może sie podczas hamowania silnikiem (i nie w na 0 kroków) i otwierać wiecej przy przyspieszaniu, Jesli masz czujnik kata polożenia przepustnicy to mozna komputer wysterować tak żeby po osiągnięciu odpowiedniego otwarcia (np wciśnięcie pedału przyspieszenia pow np 95%) acuator otwierał sie na np 150 lub 200 czy ile tam sobie więcej chesz (do 255) kroków i silnik pracował na "bogato". Napisz jaki masz komputer sterujący gazem. Ja swojego czasu zrobiłem sobie interfejs do komunikacji ze sterownikiem gazowym i sam sobie ustawiałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/#findComment-335397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Mam "Stefanelli" A liczbę właśnie kroków sie ustawia kompem, niestety soft do tego sterownika jest ciężko dostępny, interfejs, to bym sobie sam zrobił. Właśnie kroki mam ustawione na stary silnik i teraz dostaje za mało gazu przy gwałtownym przyspieszaniu. Moje pierwsze pytanie, o położenie krokowca nie jest już aktualne, z problemem, jaki mnie skłonił do napisania tematu już sobie poradziłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2566-po%C5%82o%C5%BCenie-krokowca-od-gazu/#findComment-335395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
