Gość piechu64 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam koledzy ,może tu na forum uzyskam jakieś porady ,poniewaz corsa 2004r motor 1.3 cdti po dłuższym postoju ciężko odpala diagnoza przeprowadzona był jeden błąd związany z swiecami usterka usunięta filtry wymienione, zawór regulacji i czujnik ciśnienia CR podmieniony z innego auta zastanawia mnie to że jak odpali to dym strasznie szczypie w oczy , i długo pracuje pompa zasilająca w zbiorniku ok 20-30 sek czy to normalne z tą pompą .Auto po zapalenu ma moc . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 piechu64 u ciebie po nocy ciężko odpala i za którym razem zapali po nocy i jak pechu64 rozwiozałęś ten problem jak tam to napisz co była za przyczyna ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu64 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 kolego kamil19603 ja nic jeszcze nie zrobiłem bo już nie wiem co mam robić dziś znajomy mi powiedział ze ostry gryzący dym to może być wina lejących wtryskiwaczy a próba zapalenia to srednio za 10 razem i to z oporem . Z tymi wtryskiwaczami to sam juz nie wiem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 piechu64, zacznij od dokladnego opisania twojego problemu bo z opisu niewiel mozna wywnioskowac jakie bledy? swieci sie jakas kontrolka? jaki dym? ubywa oleju? plynu chlodzacego? co znaczy dlugo dzialajaca pompa? przeciez pompa dziala caly czas jak motor pracuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 piechu64 sprubuj wlać jakiegoś środka do przeczyszczania paliwa disla i może przeczyści ci układ paliwowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu64 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 koledzy oleju ,płynu nie ubywa , pompa po przekręceniu kluczyka bez próby odpalenia pracuje według mnie za długo i czasami się w niej bulgota , dym strasznie gryzie w oczy ,a po rozgrzaniu dym ustępuje ,przebieg auta 72 tyś KM kontrolka się zadna nie pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 a może piechu to czujnik tenperatury paliwa na dwoże się chłodniej i czujnik głupieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 koledzy oleju ,płynu nie ubywa , pompa po przekręceniu kluczyka bez próby odpalenia pracuje według mnie za długo i czasami się w niej bulgota , dym strasznie gryzie w oczy ,a po rozgrzaniu dym ustępuje ,przebieg auta 72 tyś KM kontrolka się zadna nie pali witam to samo jest u mnie tylle ze silnik startyje za drugim razem jak jest zimno dymu jest masa i szczypie w oczy a jak sie zagrzeje okolo 70stopni dym znika sprawdzilem turbo i podobno jest do wymiany bo ma duzy luz na wirniku i prawdopodobnia uszkodzone uszczelniacze w srodku tak mechanik powiedzial pozdrawiam silnik 1.3 cdti 70tys 2005rok combo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu64 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Latem by palił a on tak samo nie pali po postaju , sprawdzałem wtryski na przelew i wszystkie cztery te same parametry , jedynie dopatrzyłem sie że temperatura zewnętrzna na wyswietlaczu była +3.5 stopnia a komp w parametrach pokazuje minus 30 stopni a teperatura paliwa jak auto odpaliło i pracował silnik ok 10 min parametr + 15 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 piechu umnie tak samo się dzieje wydaje mi się że to wina czujnika bo na rozgrzanym silniku było 70C a tenpetatura paliwa 20C [ Dodano: Pon Gru 07, 2009 16:19 ] pechu i jak coś znazlazłes za usterke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25669-corsa-c-13cdti/#findComment-120300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
