Kiedy pełna butla, wkaźnik poziomu na butli ?
Witam, mam takie pytanko trochę głupie, ale nigdy nie korzystałem z wskaźnika poziomu gazu na butli, bo sobie po przebiegu obliczałem kiedy się skończy, ale nie chodzi mi drogomierz i muszę kontrolować poziom LPG za pomocą tego wskaźnika.
Wskaźnik mam następujący, kreska żółta zaczyna się od wąskiej i robi się coraz szersza, a od tej szerszej strony kończy się na kolor czerwony, moje pytanie, kiedy butla jest pełna?
Gdy wskazówka jest na czerwonym najszerszym polu, czy jak po przeciwnej stronie na najwęższym zakresie kreski żółtej ?
Foto poglądowe:
Dołączona grafika
Z góry dziękuje za odpowiedz. :P
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/
po prawej na najszerszym
czerwone jest dlatego, że zbiornik musi mieć ileś tam pustego w sensie : nie może być zatankowany na maksa
np zbiornik 42l u mnie nie wchodzi więcej gazu niż 37-38l
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-120631
Aha no to już rozumie wszystko, zmylił mnie właśnie ten czerwony kolor zawsze się tak rezerwę oznacza, czyli jak wskazówka jest na zółtym pasku od strony czerwonego kwadrata to jest full. :P
Dzięki raz jeszcze.
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-120620
  • 2 tygodnie później...
(...) zbiornik musi mieć ileś tam pustego w sensie : nie może być zatankowany na maksa
Czyli jak tankuję "do pełna" mając butlę 42 możliwe, że wchodzi tylko 34 litry? Kilka mniej niż u Ciebie.
Pytam, bo dziś samochód mi stanął a myślałem, że mam jeszcze 8 litrów (przeliczam sobie kilometry na litry), dojechałem na stację lpg na benzynie i weszło tylko 34 litry. Zastanawiam się czy stanął, bo jakieś problemy z instalacją czy dlatego, że gazu brak.
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-118714
bardzo wiele zależy od kalibracji dystrybutora - najprostszy sposób na nabicie kasy :)
a sama kwestia więcej/mniej, zależy oczywiście od wielozaworu, jeden odbije ciut wcześniej, drugi ciut później
nie masz powodu do zmartwienia
mógł stanąć z uwagi na zbyt niskie ciśnienie gazu a w zbiorniku majtało się jeszcze troszke - to troche z kolei kwestia regulacji parownika
analogicznym przykładem do powyższego jest benzynowa pompa paliwa - pomimo że podaje paliwo, to auto nie zapala, bo ciśnienie paliwa jest zbyt niskie
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-118709
Napełnienie zbiornika to wartość na poziomie 80% jego pojemności
czyli przy założeniu iż ma on pojemność np 45L to te 80% wyjdzie - około 36L
Za różnicę w tych wartościach odpowiada przede wszystkim wielozawór - dokładniej zawór z odpowiednim ustawieniem pływaka, potem pompa i wskazania dystrybutora (mniej lub bardziej rzeczywiste).
Były już podobne pytania swego czasu na forum
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-118672
Możesz napisać o tym coś więcej? Bo tankowałem już nie raz ponad trzydzieści litrów na konkurencyjnej stacji. Czyli nabijają na maksa, by wlać i zarobić więcej na tych, którzy tankują "do pełna"?.
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-118668
wlewasz 10 litrów a dystrybutor pokazuje 11
to mam na mysli, nie wiem co można napisać wiecej
https://forum.opel24.com/topic/25673-kiedy-pe%C5%82na-butla-wka%C5%BAnik-poziomu-na-butli/#findComment-118615
