Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam, jak dojeżdżam do skrzyżowania i wyrzucam na luz lub zmieniam bieg przy niskich obrotach auto gaśnie. Problem pojawia się wtedy jak mam włączony nawiew - bardzo zastanawiające, że jak jest nawiew wyłączony to wszystko jest ok i nie gaśnie. Dzieje się tak podczas jazdy na benzynie ( chwilowo nie jeżdże na gazie bo docieram silnik po kapitalce ). Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie szukać przyczyny. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25674-ga%C5%9Bnie-przy-w%C5%82%C4%85czonym-nawiewie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 kolego sprawdź masę szczególnie alternator-silnik na kablach masy zobacz czy jest przejście czasem pękają w koszulce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25674-ga%C5%9Bnie-przy-w%C5%82%C4%85czonym-nawiewie/#findComment-120613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Sprawdź masą. Ostatnio jak mechanicy wymieniali mi katalizator to obcięli bardzo gruby przewód masowy między silnikiem a nadwoziem. Efekt był taki, że samochód gasł po włączeniu klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25674-ga%C5%9Bnie-przy-w%C5%82%C4%85czonym-nawiewie/#findComment-120600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam ponownie, zgodnie z sugestiami kolegow z forum sprawdzililsmy z mechanikiem mase, wszystko ok. podpial dodatkowy przewod masowy zeby ja wykluczyc i dzisiaj jade po przejechaniu 10 km i rozgrzaniu auta przy zmianie biegow z 4 na 3 znowu auto zgaslo. Odpalilem i jechalem nastepne 5 km i juz nie zgaslo ani razu. Co to moze byc? gdzie szukac przyczyny? zastanawiam sie nad lapaniem jakiegos lewego powietrza moze ale to tez sprawdzalismy i wyglada ze wszystko ok. Ma ktos jakies pomysly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25674-ga%C5%9Bnie-przy-w%C5%82%C4%85czonym-nawiewie/#findComment-119696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Ma ktos jakies pomysly?głośno myślę:dmuchawa dostaje zasilanie z wiązki w komorze silnika... ECU też dostaje zasilanie z wiązki silnika... włączasz dmuchawę i na skutek nadmiernego poboru prądu ECU ma za niskie napięcie i gaśnie na silniku a konkretne na deklu zaworów lub gdsieś na górze silnika, powinieneś mieć małe oczka z kabelkami przykręcone śrubkami do silnika - z reguły do dekla tymi śrubkami na klucz 10 to jest masa dla ECU i dmuchawy - jeśli będzie obłamany przewód lub wadliwy styk, to moim skromnym zdaniem może się tak dziać ewentualnie inny myk zrób: daj masę bezpośrednio z nadwozia do ECU czyli po prostu pociągnij kabel który przykręcisz do silidnej śrubki nadwozia w kabinie a drugi koniec do obudowy ECU kompa silnika znajdziesz obok przekaźnika pompy paliwa, czyli w kabinie, po prawej strony pod plastikiem obok nóg pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25674-ga%C5%9Bnie-przy-w%C5%82%C4%85czonym-nawiewie/#findComment-119687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Bylem dzis u elektryka na zczytaniu bledow i komp nic nie pokazal - zadnych bledow. Poza tym zauwazylem ze auto zgaslo mi tez na wylaczonym nawiewie. Elektryk powiedzial ze skoro obroty nie faluja tylko gasnie przy wysprzeglaniu to na 90 % czujnik polozenia walu. Co wy na to? Mam pytanie czy da sie jakos sprawdzic ten czujnik zeby nie ladowac sie w koszty i nie kupowac nowego? [ Dodano: Sro Gru 09, 2009 07:45 ] Dodam jeszcze ze gasniecie silnika wystepuje tylko wtedy jak jest on rozgrzany i jak raz mi zgasnie to po odpaleniu jade i juz jest ok. tzn nie gasnie. Ciekawe co to jest. Może to być ten czujnik wału? jak myslicie? dzis rano jadąc do pracy ( 30 km ) dwa razy zszedl mi do 500 obrotow ale nie zgasl i nie gazowalem go tylko czekalem czy zgasnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25674-ga%C5%9Bnie-przy-w%C5%82%C4%85czonym-nawiewie/#findComment-119604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
