Gość grzesiek815 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Od pewnego czasu podczas tankowania nie odbija zawór nie matakiego trrrrr tylko trzeba patrzec jak zwalnia albo na manometr na dystrybutorze Co sie stało ? Czy to dużo roboty żeby to naprawić i jak to zrobić Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 jak rzadko tankujesz pod korek to się tak dzieje, przynajmniej tak słyszałem że zawór się zawiesza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/#findComment-120592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 wielozawór w butli do gazownika, bo sam tego nie zrobisz - co najwyżej masz szansę pooglądać okolicę w której mieszkasz tak, jak wygląda ona z lotu ptaka czy też na mapie koszt nowego wielozaworu jeśli tego nie da sie naprawić to kwoty w granicach 100-200zł zależnie od typu i producenta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/#findComment-120587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Pytanie tylko czy tak naprawdę to "trrrr" musi być? No jeśli to taki ważny dla Ciebie element to jedź do 'gazownika' i niech sprawdzi 'wlew' z zaworami. Koszt żaden.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/#findComment-120279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 czy tak naprawdę to "trrrr" musi być? nie musi być trrrrrrrrrrrrr ale MUSI odbić wielozawór aby dystrybutor przestał tankować gaz czytając wypowiedź kolegi odniosłem wrażenie, że wielozawór nie odbija i pcha gaz na maksa, a tak być nie może dla butli 42l którą obecnie mam, nie wejdzie więcej niż 37-38l gazu do pełna, więc jest ok. 4-5l zapasu i taki zapas MUSI BYĆ w każdej butli niezbyt rozsądne jest jeżdżenie z niesprawnym wielozaworem, szczególnie latem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/#findComment-120277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 niezbyt rozsądne jest jeżdżenie z niesprawnym wielozaworem, szczególnie latem jak nie tankujesz do pełna tylko np do polowy to chyba da rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/#findComment-119951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 tak, owszem, ale jak dolejesz do pełna, to już nie jest różowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25675-gaz-nie-wybija/#findComment-119948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
