Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam Silnik 1.6 8v 55kw mam taki problem z tym silnikiem a minowicie silnik pracuje na trzech cylindrach i zapaliła się kontrolka check engine i ubyło płynu z chłodnicy wymieniłem świece sprawdziłem kable napięcia sprawdziłem kompresje i wszystko jest ok cewka też jest dobra mechanik stwierdził brak iskry na 4 cylindrze nie wiem czego to może być przyczyna pomóżcie zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 zapala sie kontrolka to odczytaj bledy jest na forum jak to zrobic skoro nie ma iskry to chyba wiadomo gdzie szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 jeśli ubyło płynu z chłodnicy i nie ma wycieku to pewnie uszczelka sprawdź jaki kolor ma olej zmieniłem tytuł a jaki to silnik daj do profilu i go uzupełnij w przyszłości będzie łatwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 ale nie wiem dlaczego na 3 cylindry jest iskra a na czwarty nie to mnie zastanawia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 podmien kable to zobaczysz co sie stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 nie wiem dlaczego na 3 cylindry jest iskra a na czwarty nie to mnie zastanawia a mówiąc "nie ma iskry iskry" mówisz to bo sprawdzałęś, czy mówisz bo nie pali na ten cylinder? jeśli stwierdzasz na podstawie tego drugiego , to jak masz przepaloną uszczelkę głowicy i płyn dostaje się do komory spalania, to jak to ma działać? przecież auto nie jeździ na wodzie - odrobina logiki wystarcza żeby dojść do tego czemu nie pali: ubytek płynu + brak spalania na jednym z cylindrów = wymiana uszczelki głowwicy bo w komorze spalania jest woda a nie mieszanka palna mogą temu towarzyszyć objawy poboczne, w jednym z postów dokładnie i po kolei je powymieniałem - poszukaj na forum poza tym jak Gawlak powiedział - odczytaj błędy i będziesz już coś wiedział, cokolwiek, ale będziesz wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 mechanik powiedział mi tak "że może być uszkodzony czujnik położenia walu lub coś się dzieje z komputerem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 może być uszkodzony czujnik położenia walu nie odpaliłby wcale nie miałby skąd brać informacji o tym, że silnik się kręci i że iskrę trzeba dać w ekotekach jest też czujnik wałka rozrządu i jeżeli czujnik wału padnie, to zapala się check a auto informacje o obracaniu się silnika łapie z czujnika wałka rozrządu u ciebie niestety czujnika wałka nie ma - domyślam się że chodzi o x16sz lub x16szr coś się dzieje z komputeremmechanikowi coś dzieje się z głowąnie wie jak sprawdzić czy pali na wszystkie gary i co jest winne? zmień mechanika, bo ci popsuje auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 spawdził cewke, cewka jest dobra sprawdzana była na innym samochodzie działała dobrze świece też dobre bo wszystkie nowe i sprawdzone kable również. tylko dlaczego nie ma na świecy ostatniej iskry to jest pytanie jeśli świeca jest dobra cewka i kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 dlaczego nie ma na świecy ostatniej iskry to jest pytanie jeśli świeca jest dobra cewka i kable w komorze spalania jest woda a nie mieszanka palna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25676-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-120559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
