Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 witam wszystkich mam problem taki ze posiadam dwa kluczyki od astry II 2000r i w jednym kluczyku sa przyciski od zamykania i otwierania drzwi a nic nie działa ale dodam ze dioda na pilocie myga gdy sie wciska te przyciski , zas drugi kluczyk jest od stacyjki i nie pasuje do zamka. czy to jest moze przyczyna tego ze stacyjka była wymieniana , bo ja juz tyle głowkowałem ze nie wiem co robic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 centralny zamek nie ma nic wspólnego ze stacyjką pytanie czy on ci w ogóle działał jak go kupiłeś w drzwiach kierowcy jest siłownik zarządzający resztą drzwi może to on jest walnięty http://forum.opel24.com/problem-z-pilotem-vt34293.htm?highlight=centralny+zamek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-120407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 A może trzeba przelutować styki baterii w pilocie, u kumpla tez mrygało, a nie działało. Po lutowaniu i programowaniu zaczęło działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-120403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 u żony tak było i lekko lutownicą ruszyłem i zaczęło działać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-120345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 albo te switche (guziki) sie juz zuzyly - zapadly sie - i nie dzialaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-120227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 zapadly sie - i nie dzialajapod nimi są delikatne przyciski powinno być wyczuwalne takie klik jeśli tego nie ma to wymienić ( groszowa sprawa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-120200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 klikanie jest, gdy kupiłem już nie działało niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-119361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Ja jak kupiłem auto to miałem 2 kluczyki jeden totalnie zużyty drugi jak nowy ten zużyty musiałem codziennie programować jestem pewien że to wina podstawki na baterię. Jeśli masz jeden kluczyk do stacyjki drugi do drzwi to na 100 % coś było wymieniane. Jeśli nie da się zaprogramować kluczyka tzn że pilot jest od innego auta ale techem da sie go przeprogramować pod warunkiem że masz car pass.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25696-centralny/#findComment-119247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
