Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Mam do was pytanie odnośnie filtra powietrza " Nexia" Do filtra idą dwie puszki zaznaczone na zdjęciu strzałkami Jedna jest pod błotnikiem Na przeciw tej widocznej jest też zaślepiona rura po co to wszystko jest no i ten czujnik przy filtrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25716-po-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 rezonator - http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=nexia+rezonator&from_showcat=1&category=0&description=1 zerknij do takiego tematu daewoo-wców - http://daewooforum.pl/viewtopic.php?t=18419 czujnik to temp. powietrza raczej tam będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25716-po-co-to-jest/#findComment-120215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 czujnik to temp. powietrza raczej tam będzieno tak przypuszczałem z tym rezonansem też tak przypuszczałem ale dałeś fajny temat tylko jak jest na prawdę daje to coś czy nie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif pewnie trzeba się samemu przekonać a może na naszym forum coś ciekawego się dowiem na ten temat http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25716-po-co-to-jest/#findComment-120206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 rezonator w sposób sztuczny powiększa objętość dolotu silnika przy depnięciu łatwiej mu jest otrzymać wiekszą ilość powietrza, bo przez filtr z oporami to idzie a tak to ma do dyspozycji w dolocie ma to na celu polepszenie zbierania sie auta na niskich obrotach, ale czy to cos daje, to nie wiem być może jest to typowy efekt "placebo"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25716-po-co-to-jest/#findComment-120190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Niby coś daje, przynajmniej widać to po wydrukach z hamowni (tu np jeszcze z drobnymi dodatkowymi modyfikacjami - http://img12.imageshack.us/img12/7835/hamownia.jpg ) i opiniach użytkowników Opli z niektórymi silnikami. Różnice mogą być w zależności od zastosowania w danych silnikach, budowy rezonatora i jego lokalizacji (chociaż ten z 1 postu trochę inny jest niż te które mam na myśli).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25716-po-co-to-jest/#findComment-120137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 to w moim przypadku musi to być bo przypuszczam że szybciej będzie mi przerzucać biegi to i mikser od gazu lepiej dać przy filtrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25716-po-co-to-jest/#findComment-120098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
