Witam ponownie:D
Mam mały problem z ogrzewaniem tylniej szyby oraz wycieraczki można powiedzieć że równo przestały działać .... bezpieczniki całe są wszystkie co może być powodem ich awari?
(Jak otwieram klape bagażnika w lewym rogu jest gumowy przewód [wychodzi z budy do klapy] i do polowy tego gumowego przewodu czuć kabel lub przewód lecz dalej nie ma nic .... czyżby urwał się i dlatego nie ma prądu tam? dodam jeszcze że światła działają tylko światło w rejestracji nie świci się też ale to wcześniej troszke stało się... pewnie żarówka. Proszę o wasze opinie oraz porady)
Pozdrawiam Grzesiek
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/
w kadecie na tylnym pasie po lewej stronie masz podłużny plastik z 3 polami stykowymi
w klapie na tej samej wysokości masz 3 bolce na sprężynkach
te 3 styki to:
- masa
- zasilanie wycieraczki
- zasilanie ogrzewanej tylnej szyby
możliwe że zaśniedziały styki, możliwe że obłamał się kabel w klapie lub w tylnym pasie
w każdym razie brak masy moim zdaniem, bo przestało działać jednocześnie
na połączeniu klapy z dachem w tym gumowym wężyku leci przewód do spryskiwacza szyby a nie żadne kabelki
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/#findComment-119738
no to jutro przetre styki popsikam wd 40 i zobaczymy może faktycznie to to :( jutro dam znać
EDIT:
A jeżeli to masa to jak mógłbym naprawić? bo raczej przy akumulatorze jest ok ale jak by co to jak mógłbym zobaczyć czy to to?
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/#findComment-119736
logika:
masa z aku na nadwozie idzie... na ścianie grodziowej śrubka z kabelkiem biegnąca do styku...
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/#findComment-119732
Gość rogerek01
Arkos, ja przeczyściłem styki, bolce psiknąłem WD40 i wciąż nie działa ogrzewanie tylnej szyby, przekaźnik ok, bezpiecznik też, czyli przewód???
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/#findComment-119704
Arkos bardzo dziękuje dzięki tobie zaoszczędziłem około 100 zl:) Między stykami dostał się kawałek drewienka no i nie przewodziło prądu i przestało działać :( wyjąłem, popryskałem WD 40 dla pewności no i śmiga all jak marzenie :(
Jeszcze raz dla ciebie podziękowanie i punkciki lecą:(
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/#findComment-119690
nie da sie przydzielać punkcików :(
"dziękuję" wystarczy :(
https://forum.opel24.com/topic/25763-awaria-tylniej-szyby-wycieraczki/#findComment-119689
