Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Mam wielki problem z moim kadecikiem 1,8 benzyna rocznik 88. Od kilku miesięcy kiedy to jechałem w trasie wybiło mi bezpiecznik który jest odpowiedzialny za sygnalizacje kontrolek. Wymieniłem bezpiecznik, ale kontrolka silnika dalej się świeci i nie chce zgasnąć. Nie chce zapalać gdy jest zimny, gdy jest ciepły od strzału pali i nie gaśnie, nawet nie przerywa( chodzi bez zarzutów). Elektryk powiedział ze jest to problem z automatycznym ssaniem i nie działa silnik krokowy, więc wymieniłem tą część ale problem pozostał dalej nie rozwiązany(wciąż te same objawy). Nawet w salonie Opel Mucha w Tychach nie są w stanie zdiagnozować co mu jest ponieważ rocznik jest zbyt stary i nie maja takiego oprogramowania(nikt już się tym nie zajmuje). Znalazłem mechanika który jest "maniakiem" kadetów odczytał kod z migawek kontrolki i powiedział że jest to błąd nr 58 ale nie jest w stanie mi powiedzieć od czego ten błąd jest gdyż akurat z tym się nigdy nie spotkał. Jeżeli ktoś miał do czynienia z takim problemem lub ktoś wie cokolwiek w tym temacie proszę o kontakt. Z góry wielkie dzięki Pozdr poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 58 - idle speed CO - voltage low ---- wiring short to earth, ECM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/#findComment-119621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 No tak tylko co to znaczy tłumaczenie tego jest ciężkie(ja sobie nie umiem z tym poradzić), jak wytłumaczyć to mechanikowi lub komuś kto będzie się tym zajmował. Dalej jestem w kropce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/#findComment-119459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Tłumacza ma google. Idle to krokowiec, voltage chyba kumasz, low za małe, earth ziemia-masa ECM, to sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/#findComment-119284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 No teraz to tak, wilekie dzieki Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/#findComment-119237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zgredzik69 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Szkoda, że ludzie jak mają problem to piszą, jak go rozwiążą to już cisza...wystarczy opisać co było przyczyną i takie forum robi się bardziej wartościowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/#findComment-510566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Zgredzik69 w pelni popieram kazdy powinnien podac sposób naprawy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25771-nie-odpala-gdy-jest-zimny-kod-b%C5%82%C4%99du58-kadett-e18nv/#findComment-510568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
