Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 witam , mam astre 2.0 di 16v ,i od epewnego czasu grzeja mi sie tylni etarcze , tzn najpierw jedna teraz obie , sprawdzalem linki chodza swobodnie , problem tkwi w zacisku tzn. pewnie zaciera sie ramie ktore ciagnie linka od recznego ,sprerzyna niedaje rady sciagac z powrotem i grzeje tarcze ,czekam na pomysly co by z tym zrobic ,jak to rozebrac ? itp pozdro poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 zaciski hamulca roboczego mogą być zapieczone bez rozebrania tego będziemy cały czas wróżyć z fusów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-119360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 czekam na ppomysly co by z tym zrobicRozebrać, wymyć w benzynie ekstrakcyjnej wszystkie elementy, wyczyścić (przede wszystkim bardzo dokładnie wyczyścić prowadnice klocka w jarzmie) i przesmarować smarem miedziowym wysokotemperaturowym (miejsca styku klocka z jarzmem, metalowe powierzchnie od strony tłoczka i zacisku oraz prowadniki zacisku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-119358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 myślę że marznie linka w pancerzu gdy jest mróz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-118465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 marznie linka w pancerzu gdy jest mróz ale mrozu nie było jak kolega pisał posta dopiero od wczoraj są okolice 0*C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-118460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 znowu zonk !! rozkrecilem to wszystko ,przeczysciełem i nasmarowałem ,wstrzyknolem nawet troche plynu do tłoczka zeby jeszcze luzniej chodził i tu pojawia sie problem , za zadne skarby nieda sie cofnac tloczka tak aby zalorzyc zacisk na klocki ?? sluscilem juz nawet plyn i dalej nic !! poradzcie cos ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-114023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 za zadne skarby nieda sie cofnac tloczka tak aby zalorzyc zacisk na klockiZ tyłu tłoczki się wkręca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-114018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 dobra dało rade poskrecalem to wszystko , odpowietrzyłem układ wg zalecen , i kolejnosci ,wszystko by grało z tym ze : - wydaje mi sie ze pedał hamulca jest trochu miekszy i słabiej chamoje , jest slisko i snieg takze niemialem mozliwosci sprawdzic tego na suchym asfalcie ,moze to byc przez to ze jets malo plynu w zbiorniczku ?? - po odpaleniu kontrolka abs gasnie , abs dziala , bo sprawdzalem ,podczas chamowania gdy sie wlacza abs kontrolka nieswieci ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-113840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1metka1 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 hej mam problem . grzeje mi sie tarcza tylna . co moze byc przyczyna.i smierdzi takim spalonym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-98348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 grzeje mi sie tarcza tylna . co moze byc przyczyna.i smierdzi takim spalonym.Przeczytaj posty powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25808-grzanie-tylnich-tarcz-hamulcowych/#findComment-98341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
