Emulator
Mam pytanko:
mam instalke lovato bez krokowego na wężu i nie mam emulatora sondy. Zastanawiam się, czy nie dało by rady założyć emulatora. Sonda 1V i na allegro znalazłem takie:
http://www.allegro.pl/item175175995_emulator_sondy_lambda_0_1v_malopolska.html
http://www.allegro.pl/item176429224_emulator_sondy_0_1v_malopolska.html
da rade podłączyć coś takiego??
https://forum.opel24.com/topic/2581-emulator/
+, -, przecinasz przewód od sondy i oba końce do emulatora.
Tylko pewnie + trzeba brać z zaworu na parowniku, żeby emulator działał, jak chodzi na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/2581-emulator/#findComment-337750
No to posunąłem się o krok dalej i założę sobie sterownik BINGO M.
Będę przy montażu więc na co zwrócić uwagę?? może jakieś konkretne parametry podpowiedzieć gazownikowi?? gość jest raczej dobrym fachowcem, więc powinien wszystko dobrze poustawiać.
https://forum.opel24.com/topic/2581-emulator/#findComment-337277
szoszon1983, a gdzie Ci to wszystko robią, bo słyszałem że w okolicach Radomia to jednymi z lepszych magików od gazu są gazownicy z Parznic :( Słyszałeś coś na ich temat. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2581-emulator/#findComment-337273
no tam w Parznicach podobno się przykładaja do roboty, tak znajomy mówił (montowali mu w polonii-dostawczy do sklepu). Ja podjechałem do Koskanu na Słowackiego tu przy stadionie w Janiszpolu, bo akurat tak mam po drodze i gość z rozmowy wydawał się kumaty i warztat jest dobrze wyposażony, ludzi dużo przyjeżdża i nie słyszałem jakichś negatywnych opinii na ich temat
https://forum.opel24.com/topic/2581-emulator/#findComment-337265
Dziś zamontowali mi to BINGO M i jak na razie silniczek pracuje bardzo dobrze. Cut-off mam ustawiony na 1500orb. przełączanie na LPG przy 2500obr. i 30'C. Na razie zauważyłem, że nie mam tak, że jak przegazuję i puszczą gaz to obroty na chwilę spadają, a miałem. Co do spalania to zobaczymy, jak przejdę 1000km to napiszę jak to wychodzi.
https://forum.opel24.com/topic/2581-emulator/#findComment-336812
