Wysokie i nierówne obroty
Wtam, mam straszny problem z nierównymi obrotami w moim kadecie :?: Jest to Kadett E 91 rok silnik benzyna 1.4i... Otóż prawie zawsze i to już od pewnego czasu tak ma że jak się go odpali to ma przeważnie coś ok 2000 obrotów a nieraz nawet więcej! czasem mu spadną te obroty do 1500 ale to i tak dużo i przez to dużo więcej mi pali... Myślałem że to wina śilnika krokowego, kupiłem nowy i jak go wymieniłem to było jeszcze gorzej bo silnik miał cały czas ponad 3000 obrotów i wogóle nie spadały:( nie mam pojęcia już co może byc trego przyczyną... Jeżdżę teraz na tym starym krokowcu bo ten się lepiej zachowuje niż ten nowy. Wie ktoś może w czym tkwi problem??
Acha i nieraz się zapala ta kontrolka check chyba czy jakoś tak, sprawdzałem błędy i nic mi nie wykazało....
https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/
Gość andrzej_m55
to znaczy że trzeba sprawdzić błędy
http://forum.opel24.com/kadet-e-samodzielne-sprawdzanie-bledow-vt27577.htm
sprawdź wężyki podciśnieniowe
a jeszcze jedno czy było coś robione przy lince gazu
https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-119166
No właśnie sprawdzałem błędy ale nic mi nie wykazało, zresztą pisałem już w tamtym temacie że nie wiedziałem jak to odczytac :?: Bo wychodzi że brak błedów niby...
Przy lince gazu nic nie było robione ale linka działa dobrze.
A gdzie są te węrzyki podciśnieniowe bo ja to dopiero zaczynam przygodę z mechaniką? ;) I jak je można sprawdzic?
https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-119137
Najpierw błędy sprawdź, może też być TPS do wymiany, po naszemu czujnik położenia przepustnicy. Twój silnik jak sie domyślam to C14NZ , zespół podciśnień jest z prawej strony silniczka krokowego (jak sie stoi przodem do maski). Tam jest kilka przewodów podciśnieniowych wpiętych
https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-119132
Acha no tak już kojarzę:?: Jutro to sprawdzę i spróbuję jeszcze raz odczytac błędy:) Właśnie wydaje mi się że taki jeden wężyk miałem odpięty ale około 2 tygodnie temu go wsadziłem na swoje miejsce ale nic to nie dało:/ i u mnie chyba to troszkę inaczej wygląda. Jak by co to wrzucę fotki:)
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 17:06 ]
Sorki że tak długo ale szybciej jakoś nie maiłem czasu żeby to wrzucic... Tak więc sprawdziłem te wężyki ciśnienia i wydaje mi się że jest wszystko ok, tylko nie wiem do czego i gdzie wsadzic taki mały żółty wężyk który zaznaczyłem na zdjęciu:/ A problem z obrotami i działaniem silnika dalej mam, czasami także jak jadę i z wysokich obrotów np ponad 3tys puszczę gaz i wrzucę na luz to prawie gaśnie (kilka razy zgasł) i powraca dalej na te wyższe obroty czyli od 1500 do 2000:( Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem ale może ktoś to zrozumie:D
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-119062
A jeszcze jedno takie pytanie. Gdzie w kadecie jest EGR czy jakoś tak bo czytałem żeby go co jakiś czas przeczyścic bo może byc przyczyną właśnie nie równych obrotów...
https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-116837
  • 2 miesiące temu...
