Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 seba030374, czytałeś temat od początku ? Sprawdzałeś to co tam jest napisane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/page/2/#findComment-94570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba030374 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Sonde lambde sprawdzałem jest dobra,błędy sprawdze jutro,a zaczeło sie to robic od wtedy kiedy zaczeła mi sie zapalać żółta kontrolka ale co ciekawe że jak silnik jest ciepły i nap stane na światłach to wtedy sie zapali,wężyki są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/page/2/#findComment-94529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 seba030374, Jak odczytać błędy masz tu http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html http://forum.opel24.com/kadet-e-samodzielne-sprawdzanie-bledow-vt27577.htm Może też być silniczek krokowy Jak w razie będziesz go czyścił to sprawdź przy okazji oring   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/page/2/#findComment-94365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba030374 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam m55,czysciłem chyba wszystko,oring na krokowym jest cały jeśli o to chdzi,s.krokowy przy przekręceniu stacyjki na zapłon wysówa sie,obroty zwiększyły mi sie z 2000 tys do4000 tys obr.I delikatnie idą do góry,sprawdzałem błędy i jest 22,35 i mam pytanie jak moge to usunąć,pozdrawiam. [ Dodano: Wto Mar 09, 2010 20:15 ] i jeszcze coś rano jak go zapaliłem miał obroty 1000 obr,a po chwili 3 tys. i idą w góre.w tamtym roku odkręciło i spadło mi kiło zamachowe {zerwany klin na wale}mechanik powiedział że nic sie nie stało w głowicy?załorzył pasek ustawił zapłon i śmigał normalnie,tylko niekiedy miał coś takiego że przy odpaleniu tak jak by nie umiał obrucić silnikiem po 2-3 razach odpalił normalnie ale w tedy były już za wysokie obroty a znów jak to sie powturzyło to były za niskie i falowały albo całkiem gasł,co Pan mi poradzi.Oddać go na złom??? [ Dodano: Nie Mar 21, 2010 12:31 ] Witam wymieniłem krokowy i ten z przepustnicy obroty spadły z 4000 tys do 1400.i tak go sprzedam,dzis wystawie go na alegro jest ktoś chętny cena 1100 zł,wersja BEAUTY 1.6i 91r 5 drzwi granatowy.posiada karte pojazdu jestem jego 1 właścicielem w Polsce mam go 6 lat.ma szber dach centralny zamek welur dzielona kanapa wspomaganie.czysty i zadbany środek własciciel niepalący,pozdrawiamTEL-602363031   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25822-wysokie-i-nier%C3%B3wne-obroty/page/2/#findComment-94287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
