Kod błędu 44 sonda lambda ??
Witam. mam następujący problem w astrze f 1.4 8v 99 sedan. wiec mam problem taki iż jadąc na benzynie przymula mi na 1, 2 , 3 szarpie. posiadam tez instalacje lpg ale na gazie chodzi oki, wymieniłem świece, przewody, i nadal problem występuje!!! sprawdziłem błędy w komputerze i wyskoczyło mi 44 sonda lambda- uboga mieszanka. wiec mam pytanie drodzy użytkownicy tego modelu samochodu czy to wina paliwa jeżdżę na 95. czy świruje sonda lambda?:cry:
z góry dziękuje za pomoc
michał :?:;)8):(:wesoly::wesoly:
Poprawiłem tytuł "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25831-kod-b%C5%82%C4%99du-44-sonda-lambda/
sonda lambda raczej nie gdyz auto nie chodziło by ci na gazie poniewaz sonda jest bardzo czuła i na gaz gorzej reaguje istnieje tez mozliwosc ze masz tkz imitacje sondy lambdy dlatego tez auto chodzi ba gazie a na benzynie nie ja posiadam opla astre 1,8 16 v z 98roku i mam ren sam problem komputer pokazuje mi sonde i przepustnice a walneł sam komputer gdyz sonda z przepustnica została wymieniona a komputer nadal na nia pokazuje a po sprawdzeniu czy puszcza prad na przepustnice to niestety nia daje.... regeneracja kompa czyli wgranie nowego sterownika to koszt okolo 400zł
https://forum.opel24.com/topic/25831-kod-b%C5%82%C4%99du-44-sonda-lambda/#findComment-118805
