Gość pit24 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam, Znalazłem co prawda temat http://forum.opel24.com/jakie-zarowki-w-opel-merica-przod-vt3492.htm ale nie znalazłem tam jednoznacznej odpowiedzi. Czy do wymiany żarówek w przednich reflektorach prawy/lewy H1/H7/5W5 konieczny jest ich demontaż? Czy można w rozsądnym czasie (na drodze, bez narzędzi) zrobić to samemu? Może mógły ktoś dokładnie opisać jak to się robi, czy np. trzeba demontować inne elementy? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Postojówki mi się udało wyminienić bez większych problemów. Wystarczyło odkręcić zaślepki z tyłu reflektora. Co do innych żarówek to nie sądzę, żeby istniała taka możliwość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-118961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Witam. Wymieniałem H7 i z prawej i z lewej strony bez demontażu reflektorów. Przy lewym musiałem wymontować akumulator ( potrzebne narzędzia ), przy prawym wymontowałem jakąś rurkę od filtra i wystarczyło. Demontaż reflektorów wymaga prawdopodobnie zdjęcia zderzaka i myślę że to nie jest konieczne. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-118940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pit24 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-118906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Ja ostatnio wymieniałem z lewej strony ,żarówkę H7 mijania, zdjąłem tylko czarną skrzyneczkę- jest ona koło akumulatora z szyn, włożyłem rękę pod pewnym kątem wyjąłem żarówkę a właściwie przekręciłem. Wszystkie czynności powtórzyłem od końca. Wszystko wyczytałem w książce "Sam naprawiam opla corse i merive" Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-118729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trek6500 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Wymieniałem w styczniu najpierw żarówkę mijania prawą (przy okazji dowiedziałem się że zgubiłem kołpak, osłonę światła drogowego) - wymontowałem obudowę filtru powietrza i dopiero wtedy uzyskałem dostateczny dostęp, za jakiś czas przepaliła się żarówka lewa - odczepiłem od akumulatora niewielką skrzynkę z bezpiecznikiem i wymiana się udała. Poprzednie auto - Fiat Punto II - w nim dostęp do żarówek też był koszmarny, przy wymianie odkręcałem lampę i taka metoda była najszybsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-106303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 wymontowałem obudowę filtru powietrza no mi tez sie udało po odkręceniu tego ustrojstwa wymienić H1, im mniejsze łapki masz tym lepiej. Hmm a moze by tak jakiegoś chińczyka zatrudnić ? albo chinkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-106016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzadki Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 po wymianie żarówki należałoby podjechać na stację kontroli pojazdów w celu ustawienia świateł, a szczególnie jak już ktoś pisze o demontażu lampy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-105828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 po wymianie żarówki należałoby podjechać na stację kontroli pojazdów No nie przesadzajmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-105742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Wymieniałem w styczniu najpierw żarówkę mijania prawą (przy okazji dowiedziałem się że zgubiłem kołpak, osłonę światła drogowego) - wymontowałem obudowę filtru powietrza i dopiero wtedy uzyskałem dostateczny dostęp, .... wystarczy odkrecic dolot powietrza - jedna srubka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25848-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-demonta%C5%BC-reflektora/#findComment-88628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
