Gość VisaBit Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 [glow=red]witam !! mam pytanko i prosbe mam Astre II G z 2002 2.0 Dti [/glow] mam taki problem dlugo mi sie nagrzewał silnik wiec wymieniłem caly układ czyli termostat w wrzesniu miałem wymieniana chlodnice i jest teraz ok ale średnie spalanie pokazuje mi 10 l . a jak depne to nawed wiecej co moze byc spowodowane podładczełem pod komputer i cos tak wyszlo ze lekki blad swiec zarowych ale go usónół i niby ok jak mam calkowity zimny silnik to mi zaświeca sie kontrolka ten "samochodzik z kluczem" minimalnie dodam gazu i znika Pomożcie jak mieliscie taki przypadek czy wam tez tak pali czy co to spowodowane z tym jest dzieki wielkie pozdro A autko ma przejechane 118 tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Jaki numer błędu to podstawa potem pomożemy Nikt z fusów nie wyczyta co mu doega wiec dawaj numerek i bedziemy myśleć jak pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-118862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldi280@op.pl Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 [glow=red]witam !! mam pytanko i prosbe mam Astre II G z 2002 2.0 Dti [/glow] mam taki problem dlugo mi sie nagrzewał silnik wiec wymieniłem caly układ czyli termostat w wrzesniu miałem wymieniana chlodnice i jest teraz ok ale średnie spalanie pokazuje mi 10 l . a jak depne to nawed wiecej co moze byc spowodowane podładczełem pod komputer i cos tak wyszlo ze lekki blad swiec zarowych ale go usónół i niby ok jak mam calkowity zimny silnik to mi zaświeca sie kontrolka ten "samochodzik z kluczem" minimalnie dodam gazu i znika Pomożcie jak mieliscie taki przypadek czy wam tez tak pali czy co to spowodowane z tym jest dzieki wielkie pozdro A autko ma przejechane 118 tyś miałem te same objawy z tą lampką zmieniłem Przekażnik Świec żarowych i problem zniknoł taka metalowa kostka z prawej strony na dole koło lampy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-118201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 sprawdz lub najlepiej wymień filtr powietrza jak nie pomoże to trzeba pomyśleć nad przepływką mnie pomogło a dochodził już do ok.13/100 na kompie zero błędów kupiłem orginał za 360   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-117474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FICZYS Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 przepływką czyli przepływomierz? ja też mam astre 2.0 DTI z 2000... ale nie mam pokładowego ale z moich obliczeń to podchodzi mi spalanie pod 10l więc coś jest nie tak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-116101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Cos nie tak z tym spalaniem macie - u mnie pali srednio 5,5 l/100. - max przy normalnej jezdzie -raczej malo po miescie to ok6l/100 -min w trasie to nawet ok 4,5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-116092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Też mam problem ze spalaniem tyle że w 1.7. Wymiana przepływomierza nic nie dała. Ciężko zejść poniżej 11L100km. Czy to może być wina pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-115130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 no co wy bedziecie zgadywac. Moze do jakiejs wrozki zadzwonimy? diagnostyke zrobcie w fachowym zakladzie i do dziela. Ewentualnie wymiencie osprzet na silniku z tym ze bedize to jakies 100 albo i wiecej razy drozsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-115100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Niestety mnie nie stać na kolejną wizytę w "fachowym zakładzie". Każdy fachowiec mówi co innego a najchętniej wymieniliby pół silnika. Po coś to forum zostało stworzone chyba?, żeby sobie pomagać, podzielić się wiedzą lub ewentualnie wspólnie dojść do rozwiązania problemu... A rady żeby się udać do mechanika lub innego cudotwórcy nikomu w niczym nie pomogą na tym forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-115092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 ale nikt tu nie bedzie zgadywal. Potrzebna fachowa diagnostyka sprzetem i wtedy mozna przystapic do naprawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25860-astra-20-dti-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-115047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
