Alumy do Astry F LENSO 17"
Witam! mam do was takie pytanie!
Posiadam alusy 225/45/ZR17 LENZO
Czy weszły by mi te lacie do Opla Astry F?
Panowie bardzo proszę o godne odpowiedzi ponieważ mam okazje po pieniądzach je kupić i teraz muszę szybko zareagować a nie chce kupić kota w worku.
Czy ktoś jeździ na laciach 17" z oponą 225/45???
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/
profil opony nie pasuje, to bedzie za duże koło pod względem średnicy
jakbyś czytał forum albo szukał, to byś nie zadawał tego można powiedzieć dziecinnego pytania
mało tego, google jest to jest wszystko
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=175%2F70R13&tolerancja=2%25&imageField.x=33&imageField.y=13
i link do tej strony już wrzucałem niejeden raz
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118893
przepraszam ale szukałem i nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. Każdy ma swoje dobre dziedziny. Ja akurat w oponach i felgach nie. A gdzie miałem zadać pytanie z moim pytaniem jak nie na forum Opla? no chyba nie na bazarze... Zero tolerancji.
Pytam ponieważ jak by padła odpowiedz "może podejdzie lub tak" to wiem że mogę jechać i pasować na samochodzie, a jeśli odpowiedz by wynikała "Nie, nie podejdzie" to wiem że nie ma co sobie głowy zawracać.
Dzięki za pomocnego linka ale nic mi to nie mówi bo akurat na tym się nie znam.
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118854
Zero tolerancji.
... miało by miejsce wtedy, gdybym wywalił ci temat do kosza, bo twierdzisz że
a jest to ciężko zrobić przeglądając 5 (słownie PIĘĆ) tematów o oponach
gdzie miałem
tak, na forum opla, ale NAJPIERW regulamin forum byś przeczytał może....
i sarkazmy możesz zostawić na boku - co ci to ma dać?
ale czytasz czasami, co ci inni piszą?
ponowię więc:
czy taka odpowiedź cię satysfakcjonuje?
czy jeszcze nie za bardzo?
co do szukania...
przykład... dość pouczający i zawierający sporo wiedzy wątek http://forum.opel24.com/astra-g-alusy-17x75-jakie-opony-vt38628.htm?highlight=opony+astr*
poza tym napisałem
więc aby gołosłownym nie być:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.opel24.com%2Fprintview.php%3Ft%3D10326%26start%3D0&rct=j&q=jakie+17+cali+astra+f&ei=GrYiS8TcLJie_gblxsW3Cg&usg=AFQjCNH5PL66OSXckoyQngauPLk-L7sqNQ&sig2=mPohrTu81OowNgiswfQUvQ
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CBEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.forumowisko.pl%2Ftopic%2F63159-opel-astra-f%2F&rct=j&q=jakie+17+cali+astra+f&ei=GrYiS8TcLJie_gblxsW3Cg&usg=AFQjCNFZZ2rarQNgN98_Yima7aQi0ercVQ&sig2=NHKkUYvVgmtxE2Pzh3w2PA
to takie kluczowe i jaskrawe, ale można sporo więcej wykopać...
więc nie pisz, że "zero tolerancji", bo zachowujesz się jak klient w barze drugiej kategorii:
wchodzisz, pstrykasz palcami, a kelner ma przylecieć i na tacy przynieś
niepotrzebnie się buzujesz zamiast przemyśleć, czy przypadkiem ktoś nie ma racji
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118848
Gość barteklodz
pitbul455,
to masz te alu czy nie masz ?
jak masz to przymierz
nie podałeś też jakie et szerokość felgi
ale patrząc po średnicy 64cm to będzie ciężko ale możliwe że spasują
225/35/19 wchodzi do fki
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118833
możliwe że spasują
wejdzie nawet koło z traktora...
po pierwsze - jak to bedzie wyglądać: za duże koło na aucie
po drugie - przekłamania licznika: zarówno prędkość jak i kilometry
po trzecie - osiągi auta: zrobi sie muł na za dużych kółkach
po czwarte - nie wprowadzaj w błąd... to, że sie zmieści to nie znaczy że to jest dobre
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118818
No kolego ArKos muszę Cię rozczarować ponieważ dzisiaj zakupiłem alusy i podkreślę 225/45/ZR17 LENZO , zamontowałem dzisiaj rano i pozwolę sobie dodać że przyczepność na tych laciach jest bardzo ale to bardzo dobra w porównaniu do standardowych.
wcale aż tak groźnie nie wygląda!
ustawię na wskazówce, zmierzę i przestawię.
po całym dniu jazdy osiągi ma lepsze niż na tych nowych zimówkach co teraz posiadam
I dodam że bardzo dobrze mi się na nich jeździ ale niestety będę musiał w poniedziałek zmienić i "byle do wiosny" bo zima :)
Cieszę się że byłeś aż tak aktywny i pewny... Jeździłem po dołach bo mam koło domu taki dojazd do kumpla w którym jechałem z czterema osobami i nic nie ocierało. Oczywiście dodam że sprężyny są wymienione ok 4 miesiące temu na keyaby. Może i to za duże koła do astry i też mogę być rekordzistą który takie ma a astrze ale z takiej okazji cenowej i markowych alusach nie przepuszczę okazji nawet jak by faktycznie ktoś uważał że są za duże.
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118679
Cytat:
no, dobre - zastanów się jeszcze raz nad pytaniem i odpowiedzią
Cytat:
po całym dniu jazdy
a te zimówki to 235 ? :)
na koniec dowiemy się że silnik w tej Astrze to - ?
pewnie c14nz
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118646
po co wogóle zadawałeś pytania w załozonym przez siebie temacie?
https://forum.opel24.com/topic/25867-alumy-do-astry-f-lenso-17/#findComment-118613
