Plastikowe terkotanie
Witam.
Podczas dodawania gazu zarówno na postoju jak i podczas jazdy wewnątrz kabiny słychać plastikowe terkotanie (coś na kształt wsadzonego plastiku między szprychy koła roweru). Odgłos dobiega spod maski okolice środka komory silnika. Odgłosy te słychać tylko na rozgrzanym silniku tzn. po przejechaniu kilku kilometrów, przy 1500-2000 obrotów nie zależnie od biegu. Czy ktoś może mi poradzić co może być tego przyczyną??
Drugie moje pytanie dotyczy siłowników klapy bagażnika. Owe siłowniki są gazowe czy olejowe? Wczoraj zauważyłem ze pojawił się jakiś olej lub smar w miejscu w którym wychodzi tłok siłownika z obudowy. Czy to znaczy ze siłowniki się "skończyły". Na co oprócz siły należałoby zwrócić uwagę podczas zakupu nowych i w jakie są ich ceny??
z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc i porady.
https://forum.opel24.com/topic/25871-plastikowe-terkotanie/
Jak siłowniki trzymaja, to na razie się nie przejmuj.
Terkotanie - przyjrzyj się osłonie rozrzadu, czy o nią pasek, czy koło nie obciera.
https://forum.opel24.com/topic/25871-plastikowe-terkotanie/#findComment-118655
Z tymi siłownikami to jest tak, że jak się otworzy do końca klapę to nie spada, ale żeby ją otworzyć do końcowej pozycji to trzeba ręcznie ją dżwigać. Nie wiem czy to normalne bo od początku jak kupiłem to tak mam.
Osłonę rozrządu sprawdzę. Niedawno był wymieniany rozrząd tak więc może coś tam być nie tak z tą obudową.
Dziekuję za dotychczasowe porady.
https://forum.opel24.com/topic/25871-plastikowe-terkotanie/#findComment-118584
... z opisów innych wynika, że po podniesieniu do ok. połowy powinna sama iść dalej ... podobnie z powrotem ...
https://forum.opel24.com/topic/25871-plastikowe-terkotanie/#findComment-118583
Jak jest zimno, to nieraz trzeba podnieść.
Jeśli latem też tak było, to warto zmienić.
https://forum.opel24.com/topic/25871-plastikowe-terkotanie/#findComment-118566
