P0325 obwód czujnika spalania stukowego
witam wszystkich wiec kupilem zafire 1.8 z 2000 roku . Z komisu dali mi 3 miesiace gwarancji, mam go dwa miechy i coś mnie podkusilo na sprawdzenie błędów znajomy mechanik podpioł kompa i na poczatku jest brak komunikacji z czujnikiem spalania stukowego . jeśli ktoś bedzie tak dobry o wyjasnienie błędu bede wdzieczny pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/
brak czujnika albo bardziej prawdopodobne zly fejs...
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/#findComment-118674
nie bardzorozumiem sformułowanie zły fejs ale jesli chodzi o wybur klucza czy modelu silnika w komputerze to w modelu z roku 2000 byl tylko jeden silnik 1.8 dopiero w 2001 wszedl inny model wiec nie wiem ,ale dzieki za odpowiedz tak czy inaczej :)
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/#findComment-118671
a ja nie bardzo rozumiem sformulowania
czujnik albo jest w ukladzie albo nie
a komunikowac to fejs moze sie jedynie z urzadzeniami aktywnymi - czujnik to tylko czujnik
IMVHO
sprawd sam czujnik i kabel, jesli jestes pewien fejsa.
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/#findComment-118663
IMVHO
ok dzieki jeszcze teraZ PRZYDAŁBY SIE SCHEMAT gdzie ten czujnik jest :) jeszcze raz dzieki, odpowiedz mam nadzieje okaze sie pomocna pozdro
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/#findComment-118650
  • 2 miesiące temu...
witam mam prowblem z czujnikiem spalania stukwego chyba :)został wymieniony na nowy ale problem cały czas powraca zosłalo wymieniony prawie wszystko swiece przewody zawór egr MPS A ON DALEJ POWRACA NA KOMPIE PO PRZEJECHANIU 5 KILOMETRÓW POMOCY? SILNIK 1.6 V8 Z 1998 ROKU POMOCY
Najpierw przeczytaj regulamin, bo zaczniesz od punktów karnych.
Uzupełnij profil o to: 1.6 V8 Z 1998
mam prowblem z czujnikiem spalania stukwego chyba ;//quote]
Musisz być pewien tego co piszesz, bo my tego nie sprawdzimy.
Ale jaki to problem.?
Bo mogą być różne usterki czujnika.
Tylko po co?
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/#findComment-99028
  • 1 rok później...
Gość POLO K1
Jesli ten błą jest tylko na jednym i tym samym cylindrze cały czas to oznacza za kompresja na tym cylindrze jest dużo mniejsza Lekarstwo ; zmierz ciśnienie cylindrów i zrób zawory przy okazji pamiętaj o wymianie gumek ograniczysz w ten sposób ubytki oleju sprawdz tesz hydroszklanki na tym cylindrze może nietrzymają wystarczy porównac z innymi wciskając je.
https://forum.opel24.com/topic/25887-p0325-obw%C3%B3d-czujnika-spalania-stukowego/#findComment-369206
