wysokie obroty na letnim silniku
1.6 16 v Astra G
2000 r.
zimny silnik po mrożnej nocy pali na dotyk
obroty ok 1400 szybki spadek na 1100 (ssanie) i po zagrzaniu ok 800-900
gorący pali na dotyk zero problemu
a jak postoi np 3-4 godz i jest ni to zimny ni gorący
to po zapaleniu na dotyk ma 2000 obrotów i jakoś tak dziwnie chodzi
po 3 minutach zjezdza do 1100 i potem już normalnie 800-900
zrobiłem
nowy krokowiec
czujnik tem do komp
czysta przepustnica
nowe świece
zero błędu na 3 komputerach :)
nie wiem co mu jest
pomocy
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25889-wysokie-obroty-na-letnim-silniku/
ale czy w przypadku moich problemów moze to byc jego wina
jutro bym sie tym zajał
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 12:05 ]
czy erg moze podnosic obroty na biegu jałowych przy letnim silniku
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 12:06 ]
jakie to moze miec przełożenie na obroty na ssaniu przy 3-4 godz silniku
jestem troche zielony
z góry dzieki za oświecenie mnie
https://forum.opel24.com/topic/25889-wysokie-obroty-na-letnim-silniku/#findComment-118585
EGR dopuszcza spaliny do cylindrów, ale nie cały czas.
A wiadomo - spaliny to syf, popiół itd, lubią zapierdzielić zawór, który się zaczyna zacinać.
Wyczyścić i zaślepić.
https://forum.opel24.com/topic/25889-wysokie-obroty-na-letnim-silniku/#findComment-118562
czyli rozumiem ze u mnie moze byc ze po jezdzie dłuższej cos tam sie zabrudzi i jak odpalam to mam te 2 tys obrotów a potem jak np troche przygazuje sie odwiesi i jest ok
jutro to zrobie
a jesli nie to to co jeszcze by mogło byc
https://forum.opel24.com/topic/25889-wysokie-obroty-na-letnim-silniku/#findComment-118527
