Kontrolka ciśnienia oleju
Vectra C 1.8 2006r. przebieg 98tyś km.
Witam ponownie.
Jak się okazało jedną usterkę wyeliminowałem z pomocą kolegi z forum a mianowicie klekotanie podczas zapalania silnika były to koła zmiennych faz rozrządu. Po wymianie wszystko ucichło i jest ok.
Natomiast pozostał jeszcze jeden problem.
Mam trochę nietypową sytuację związaną z świeceniem się kontrolki ciśnienia oleju przez 2-3 sekundy podczas uruchamiania silnika po postoju około 30 minut lub dłuższym.
Sprawdziłem ciśnienie manometrem jest ok., czujnik wymieniony zrobiłem próbówkę czyli żarówka, jeden kabelek do czujnika ciśnienia oleju drugi na + do akumulatora i okazało się że żarówka gaśnie nawet po pozostawieniu samochodu na kilka godzin podczas kręcenia rozrusznikiem.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Za wszystkie informację z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/25895-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/
to powiedz, ile wynosi?
https://forum.opel24.com/topic/25895-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-118611
czujnik cisnienia oleju obstawiam - moze być zaszlamiony
https://forum.opel24.com/topic/25895-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-118519
oj, nie doczytałem ze zrozumieniem do końca o tej probówce :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25895-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-118445
