C16NZ gaśnie kiedy chce
Gość scalibur greg
Witam wszystkich. Jestem świeżym użytkownikiem forum i troche zielonym użytkownikiem Opli.. Mam problem z Asterką. Kupiona 2 miechy temu, w trakcie zakupowych oględzin wszystko cacy, silnik i mechanika żyleta.. Po około miesiącu (o ile dobrze pamiętam to po pierwszych nocnych przymrozkach) zaczęły się problemy z silnikiem.. Raz odpala, raz nie, nieważne czy zimny czy ciepły.. gaśnie kiedy chce i potem przez jakiś czas nie odpala.. czasem po kilku godzinach zapali jakby nigdy nic.. czasem na cyk, a nieraz rozrusznik zakręci kilka razy.. Zdarzyło się, że silnik zgasł podczas jazdy w trasie, albo po mieście.. Martwi mnie to, bo nie tylko jest to uciążliwe, ale równiez niebezpieczne.. ??? Zanim się zarejestrowałem poszukałem troche na forum, ale nie znalazłem rozwiązania które by pasowało w moim przypadku ponieważ, po pierwsze zapłon dostał nowe przewody, nowe świece, nową kopółke wraz z palcem rozdzielacza i dalej to samo.. pojechałem na badanie komputerowe, nie wykryło żadnego błędu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif na postoju gaśnie kiedy chce, ale gdy pracuje obroty są rowniutkie, nie dławi się. W czasie jazdy zdarzało sie, że na moment zapaliło sie check engine, silnik dostawał muła i po chwili było wszystko ok (innymi razy gasł podczas jazdy) http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif co może być przyczyną :wink: dodam, że silnik nie wąchał nigdy gazu.. Mam C16NZ 55KW 3 drzwi hatch... Help :D
https://forum.opel24.com/topic/25929-c16nz-ga%C5%9Bnie-kiedy-chce/
Kiedy nie chce odpalić,to jest iskra? było to sprawdzane w danej chwili?:D Może masz problem z modułem wzmocnienia zapłonu.
Piszesz że w czasie jazdy zapalił się "check",więc sprawdź błędy we własnym zakresie,po co płacić,tu masz podpowiedź http://opel24.com/porady/kadett/398-kody-bdlw-rev2.html
https://forum.opel24.com/topic/25929-c16nz-ga%C5%9Bnie-kiedy-chce/#findComment-118242
Gość scalibur greg
podejrzewam, że cewka może być w porządku, bo świece mam suche gdy silnik gaśnie, o czym zapomniałem wspomnieć wczoraj.. wymienie najpierw moduł i wtedy w razie dalszych problemów opisze co się dzieje
https://forum.opel24.com/topic/25929-c16nz-ga%C5%9Bnie-kiedy-chce/#findComment-118163
