ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Po mojemu zawieszone szczotki rozrusznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-335266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Czy piszczał Ci może wcześniej pasek ? Jeżeli tak to zrzuć pasek od alternatora i zobacz co się dzieje jeżeli altek nie jest podpięty. Może łożysko w nim jest walnięte i alternator nie pozwala się rozkręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-335244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 pasek nie piszczał, ale wezmę też i to pod uwage   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-335233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 tooomek masz walnięty przekażnik na rozruszniku ten co załącza bendiks [ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 22:04 ] opcja 1 dociśnij kluczyk w stacyjce ......2 wymień ja mniałem podobnie .. na warsztacie .i co rozesrana stacyjka zwarcia i tp sprawdz i daj znać na e-mailllllll i na post lucek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-335135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 ale jak popchnęliśmy moja Asterke z 10 metrów do tyłu i spowrotem do przodu i znów podłączyliśmy do jego akumulatora kable, wtedy już odpalił dobrze. rozumiem ze popchneliscie tak zeby odpalic na pych? jak tak to widac jakby rozrusznik musiał przestawic sie troche, albo koło zamachowe w inne miejsce i wtedy łapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-335130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 rozumiem ze popchneliscie tak zeby odpalic na pych? Dokładnie, tak jak piszesz. Jutro jadę do mechaniora, to powiem mu to co piszecie żeby sprawdził w pierwszej kolejności jak sam nie będzie miał lepszych pomysłów. Jak coś sie wyjaśni dam znać. Dziś rano wogóle nie było pradu, więc na bank aku, nawet centralny sie nie dźwignął. Tylko czy to normalne, żę odstawiając auto w sobote jeszcze było ok, a w poniedziałek cisza totalna?? Chyba że np. alarm sie załączył (auto stoi na parkingu jakies 150 m od domu). W kazdym razie podpiąłem sie pod aku jakiegos goscia i odpalił bez problemu. Zobacze stan akumulatora i ewentualnie wymienie no i przy okazji rozrusznik takoż przeswietlę, powinno pomóc. --------------------------------------- No i wszystko jasne, skończyło się na akumulatorze, który był w takim stanie, że to cud że dopiero teraz padł. Chyba siedział tam od zawsze, bez wymiany (98 rok) :-)). W każdym razie nowy aku i po problemie. Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-335125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Witam!! Sorki, że tak długo nie odpisywałem ale mam taki natłok pracy, że nawet na forum nie wchodziłem. Niestety akumulator odpada, gdyż kupiłem nowy (zachoanie stacyjki bez zmian) nasmarowałem klemy (bez zmian) teraz jestem umówiony z moim elektronikem samochodowym na rozebranie stacyjki. Jak będe coś wiedział to dam znać Pozdro dla wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-334683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 witam wszystkich miałem taki sam problem nie dało sie przekrecić stacyjki okazało sie ze jest to od ciepła , przyjechał super fachowiec i odblokował i naprawił mi na miejscu tak ze juz nigdy sie nie zatnie i okzało sie ze to prawda fachowiec godny polecenia P.s . czytam ze wlewacie wd40 ? bład jaki moze być najwiekszy wd wszystko wypłukuje i leci do kostki elektrycznej oraz immobilajzer-a grozi to zalaniem lub zacznie sie palic NIE WLEWAJCIE NIC DO STACYJKI Podaje namiary fachowca Leszek Sowiński Ul.Malborska 93a Kraków tel . 608-434-000 9-17 Awaryjne otieranie samochodów , zamki stacyjki , dorabianie i kodowanie kluczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-319543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 witam wszystkich miałem taki sam problem nie dało sie przekrecić stacyjki okazało sie ze jest to od ciepła Ale on umie przekręcić stacyjkę, czytaj całość wątku. P.S. Oglądam wszystkie twoje posty i każdy ma tą samą treść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-319435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Dlatego troszkę to uporządkuję, bo mi to śmierdzi perfidną reklamą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2593-problem-ze-stacyjk%C4%85/page/2/#findComment-319270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
