Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Witam, Od jakiegoś czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka z kluczykiem i nie gaśnie w momencie rozgrzewania silnika. Błąd jaki odczytałem to 0380 co oznacza błąd świec lub układu ogrzewania, ponadto bardzo wolno się rozgrzewa przynajmniej na to wskazuje kontrolka temperatury rozgrzanie do 80 stopni zajmuje jakieś 14 km co chyba dosyć dużo. Wymieniłem termostat więc to napewno nie on. Prośba o pomoc jakby ktoś miał jakiś pomysł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Prawdopodobnie masz coś nie tak z modułem grzania świec żarowych... W tym silniku świece grzeją cały czas do osiągnięcia temp płynu chyba ok 60st co znacznie wspomaga szybkośc nagrzewania silnika.... Zreszta jesli po wymianie termostatu dojście do 80 zajmuje ok14km to żywcem świece nie grzeja po włączenieu silnika i stad błąd i tak długi czas nagrzania... Temp tych 80-ciu kilku stopni powinien złapać tak po ok 6-8km...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-118213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Przy temperaturach jakie są teraz czyli poniżej -10 C to normalne że diesel się długo nagrzewa jak dasz jeszcze ogrzewanie na max i mocny nawiew to płyn który zdąży się nagrzać odda ciepło w nagrzewnicy nie otwierając termostatu i nie puszczając płynu na chłodnice a czujnik temperatury jest przy chłodnicy i pokazuję temperaturę płynu który wchodzi do chłodnicy czyli jeśli termostat się nie otworzy to i wskazówka temperatury nie drgnie, według mnie termostat wymieniałeś niepotrzebnie, ja przejeżdżając przy tych temperaturach -14C 19 km po Warszawie w korkach widzę że wskazówka nawet nie drgnie, miałem tak w Astrze z tym silnikiem i jest to normalne w dieslach, jeśli temperatury wzrosną zobaczysz że auto zacznie się normalne nagrzewać, co do modułu to mam pytanie do kolegi Marmi czy jest pewny tego że świece żarowe grzeją aż do temperatury silnika około 60C bo to mogło by być przyczyną mocnego klekotania zimnego silnika u mojego kuzyna,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-116608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 świece żarowe grzeją aż do temperatury silnika około 60C chyba marmi cos pokrecil ze świeceami do podgrzewania płynu chłodniczego stosowanymi miedzy innymi w Audikach, swiece zarowe nie grzeja az tak dlugo, wg. mojej wiedzy max 30sek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-116547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Pytanie do cezar5 A czy jadąc około 80 - 90 km/h rozgrzanie do ok. 80 ale nie 87 czy 89 trwa 50 - 60 km to też normalne bo mi się wydaje, że raczej nie. Dziś sprawdzę przekaźniki oraz moduł grzania świec oraz jeszcze raz świece gdyż błąd 0380 zapala się w momencie, gdy zaczyna choć odrobina ciepłego powietrza lecieć. Jakby ktoś miał jakiś pomysł to proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-116426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 u mnie jak są takie temperatury zawsze jest koło 80C nawet po 200km jak by jechał może tak na 3000tyś obr.to by się podnioslo do około 90C termostat mam wymieniony i wszystko jest ok,te silniki mają tak dużą wydajność że trudno je tak nagrzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-116172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Pytanie do cezar5 A czy jadąc około 80 - 90 km/h rozgrzanie do ok. 80 ale nie 87 czy 89 trwa 50 - 60 km to też normalne bo mi się wydaje, że raczej nie. Podczas tych mrozów nie jechałem jeszcze w dłuższą trasę oprócz jeżdżenia po Wawie, ale w tamtą zimę jak jechałem w góry 400 km to jak dobrze pamiętam wskazówka oscylowała w granicach 80C a mróz by też niezły. Cały problem z kiepski nagrzewaniem się diesli wynika z lepszej sprawności ich od benzyn co objawia się też mniejszym spalaniem z czego każdy jest już zadowolony, auto mniej zużywa paliwa na pokonanie tej samej drogi a co z tym idzie silnik wydziela mniej ciepła i jest to szczególnie widoczne przy niskich temperaturach poniżej -10C kiedy całe ciepło wykorzystujemy do ogrzewania kabiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-115964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 wymiana modułu podgrzewania świec żarowych jednak pomogła, teraz błąd 0380 już się nie pojawia, dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-115392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 chyba marmi cos pokrecil ze świeceami do podgrzewania płynu chłodniczego stosowanymi miedzy innymi w Audikach, swiece zarowe nie grzeja az tak dlugo, wg. mojej wiedzy max 30sek. Nie nie pokrecił świece w tym silniku mają grzac do osiągniecią temp płynu 60st... wynika to z bardzo dużej sprawności tego diesla i ochrony środowiska.... zresztą są to informacje z forów potwierdzone w trzech serwisach... [ Dodano: Pią Gru 25, 2009 15:37 ] Z tym że grzanie tych świec tyczy tylko silnika 1,7 cdti, w di i dti nie grzeją one...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-115362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Z tym że grzanie tych świec tyczy tylko silnika 1,7 cdti, w di i dti nie grzeją one... To zwracam honor bo w DTI to faktycznie grzeją max 30 sek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25934-problem-z-kontrolk%C4%85-kluczyka/#findComment-114810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
