Gość walery Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam jestem nowy i prosze o pomoc.Wymieniałem uszczelke pod głowicą w astrze 2000r 2.0dtl.Odebrałem od mechanika i z 82 koni zrobiło się może ze 30.Mechanik rozłozył rece i powiedział że z tym brakiem mocy sobie nie poradzi.Zawiozłem do najlepszego mechanika ponoc w miescie i stwierdził że to pompa wtryskowa.Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Moim zdaniem jeśli byłaby to pompa to nie odpaliłbyś, zobacz czy dobrze założył wszystkie podciśnienia, skoro mechanik Ci to robił i działało przed to powinno działać i po   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-117995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walery Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 no własnie tylko jak jest zimny to odpala tylko na starterze.Bez tego nie odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-117976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam. A kontrolka check pali się czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-117959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walery Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 witam nie pali sie kontrolka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-117901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Pewno pierdoła mechanik źle poskładał napęd pompy od rozrządu. Teraz wtrysk nie trafia tak jak powinien i jest problem. Ach kiedy to chłopki roztropki nauczą się, że jak się nie znam to nie grzebię! Znajdź porządnego mechanika co Ci to odpowiednio poskłada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-117745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walery Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam mam pytanie do kolegi Brzozy.Po wymianie uszczelki w astrz 2.0 DTL-82KM brakuje mocy .Z 82 koni jest jakies 40.Auto jest u druiego mechanika i nic .Twierdzą że walneła pompa.Auto jak jest zimne w tej chwili nie odpala.Prosze o pomoc bo już niewiem co dalej mam robic.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-116140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 walery, upewnij sie ze poprawnie zlozyli rozrzad. W zasadzie to kat wyprzedzenia na pompie. Trudniejest bo masz na łancuchu ale mysle ze mozesz nawet z tym pojechac do aso.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-116123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Jeżeli źle ustawiony jest rozrząd to silnik robi cuda!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-115930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walery Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 DZIĘKUJE BARDZO I POZDRAWIAM WSZYSTKICH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25973-pompa-wtryskowa/#findComment-115899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
