Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 witam od paru dni zauważyłem że przy skręcie kół - tylko przy parkowaniu lub na skrzyrzowaniu przy skręcie kół słychać z lewego nadkola jakies takie terkotanie dziwny dzwięk który trwa chwile i ustaje objawy te nie pojawiaja sie zawsze tylko czasami przy normalnej jeżdzie na wprost i w trasie tak normalnie wszystko gra wyglada na to ze ten dzwiek pojawia sie tylko przy niskich predkosciach i wiekszym skrecie kół podpowiedzcie które elementy moga byc przyczyna tych dziwnych dzwieków nie odczówam niczego niepokojącego na kole kierownicy czekam na sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 przegub zewnętrzny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 no nie wiem były sprawdzane i sa ok ten dzwiek to jak by takie tarcie chrobotanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 terkotanieto co innego niżtarcie chrobotanie to jak w końcu jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 raczej tarcie i takie chrobotanie trudno opisac nie jest to dzwiek metaliczny tylko właśnie taki chroboczacy tracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Najpierw uzupełnij swój profil - http://forum.opel24.com/profile.htm?mode=editprofile o silnik i model nadwozia - czy to jest Astra F czy G bo domyślał się nikt nie będzie skoro nie stać Cię wpisać podstawowych rzeczy, mimo że zwracano już wcześniej na to uwagę a dopiero potem zakładaj temat z pytaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 A opona nie ociera o nadkole!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 mysle ze to moze byc łożysko pod poduszką mcpersona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Myślę że koło lewe obciera Ci o nadkole przy mocnym skręcie w prawo (ja miałem tak tylko z drugiej strony, mechanik nie chciał się przyznać że zginęła mu jedna zaślepka na tym właśnie nadkolu) pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-117004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RamzyY Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 u mnie jest to samo DRĄŻKI SĄ OK, PRZEGUBY TAKŻE - myślę że może to być ŁOŻYSKO AMORTYZATORA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25993-terkotanie-przy-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-z-lewej-strony/#findComment-116586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
