Wszystkie silniki GM (diesel) - rozpiska danych technicznych
Z13DT
Układ cylindrów silnika: R4
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Średnica tłoka (mm): 69,6
Skok tłoka (mm): 82,0
Pojemność (cm3): 1248
Moc (kW przy min-1): 51 / 4000
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 170 / 1750 - 2500
Stopień sprężania: 18,0 : 1
Układ sterujący silnika: Magneti Marelli 6JF
Typ rozrządu: Łańcuch rozrządu
Z13DTH
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 66 / 4000
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 200 / 1750 - 2500
Stopień sprężania: 17,6 : 1
Układ sterujący silnika: Magneti Marelli 6O2
Z13DTJ
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 55 / 4000
Układ sterujący silnika: Magneti Marelli 6JO
15D (4EC1)
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Średnica tłoka (mm): 76,0
Pojemność (cm3): 1488
Moc (kW przy min-1): 37 / 4800
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 90 / 2400
Stopień sprężania: 23,0 : 1
Układ sterujący silnika: Bosch VE
Typ rozrządu: Pasek rozrządu
15DT (T4EC1)
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Moc (kW przy min-1): 49 / 4600
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 132 / 2600
Stopień sprężania: 22,0 : 1
15DTR (TC4EC1)
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Moc (kW przy min-1): 53 / 4600
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 143 / 2600
X15DT (T4EC1)
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
16D
Typ rozrządu: OHC
Średnica tłoka (mm): 80,0
Skok tłoka (mm): 79,5
Pojemność (cm3): 1598
Moc (kW przy min-1): 40 / 4600
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 96 / 2400
16DA
Typ rozrządu: OHC
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 93 / 2400
17D (4EE1)
Typ rozrządu: OHC
Średnica tłoka (mm): 82,5
Pojemność (cm3): 1700
Moc (kW przy min-1): 42 / 4600, 44 / 4500 (Combo :mrgreen:
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 105 / 2400 - 2600, 108 / 2600 (Combo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif
Stopień sprężania: 23,0 : 1, 22,0 : 1 (Combo :)
17DR
Typ rozrządu: OHC
Moc (kW przy min-1): 44 / 4600
17DT (TC4EE1)
Typ rozrządu: OHC
Średnica tłoka (mm): 79,0
Skok tłoka (mm): 86,0
Pojemność (cm3): 1686
Moc (kW przy min-1): 60 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 168 / 2400
X17D
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Moc (kW przy min-1): 44 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 112 / 2650
X17DT (TC4EE1)
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
X17DTL
Typ rozrządu: OHC
Moc (kW przy min-1): 50 / 4500
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 132 / 2400, 132 / 1800 - 3250 (Astra G)
Układ sterujący silnika: Bosch VE, Astra G Bosch EDC 15 M
Y17DT
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 55 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 165 / 1800 - 3000
Stopień sprężania: 18,4 : 1
Układ sterujący silnika: Denso ECD-V5
Y17DTL
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 48 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 130 / 2000 - 3000
Z17DT
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Stopień sprężania:
Z17DTH
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 74 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 240 / 2300
Układ sterujący silnika: Denso DEC30, Astra H Bosch EDC 16 C9
Z17DTL
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 59 / 4400, 55 / 4400 (Astra G mit reduzierter Moc)
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 170 / 1800 - 2800
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 C7, Astra H Bosch EDC 16 C9
Z17DTR
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 92 / 4000
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 2300
Stopień sprężania: 18,2 : 1
Układ sterujący silnika: Denso DECe01
Z19DT
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Średnica tłoka (mm): 82,0
Skok tłoka (mm): 90,4
Pojemność (cm3): 1910
Moc (kW przy min-1): 88 / 3500, 88 / 3500 - 4000 (Signum)
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 2000 - 2750
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C9
Z19DTH
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 110 / 4000 (alle)
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 315 / 2000, ab MJ05 320 / 2000 - 2750
Stopień sprężania: 17,5 : 1
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C9, Astra H Cabriolet Bosch EDC 16 C39
Z19DTJ
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 88 / 4000
Z19DTL
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Moc (kW przy min-1): 74 / 3500
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 1700 - 2500
20D
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Średnica tłoka (mm): 86,5
Skok tłoka (mm): 85,0
Pojemność (cm3): 1998
Moc (kW przy min-1): 43 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 115 - 2400 (Ascona :), 117 / 2000 - 2200???
X20DTH
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Średnica tłoka (mm): 84,0
Skok tłoka (mm): 90,0
Pojemność (cm3): 1995
Moc (kW przy min-1): 74 / 4300
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 205 / 1600 - 2750 (Omega B, Vectra B bis MJ00), 205 / 1650 - 3000 (Vectra B ab MJ00)
Stopień sprężania: 18,5 : 1
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M
X20DTL
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 60 / 4300
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 185 / 1800 - 2500, 185 / 1500 - 2500 (Vectra B bis MJ00)
Y20DTH
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 74 / 3120 (Signum), 74 / 4000, 74 / 4300 (Vectra ???
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 230 / 1500 - 2500, 230 / 1950 - 2500 (Vectra ???, 230 / 1500 - 3000 (Signum)
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 M, ab MJ03 Bosch VP44/PSG 16
Y20DTL
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 185 / 1500 - 2750
Z20DM
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Średnica tłoka (mm): 92,0
Skok tłoka (mm): 83,0
Pojemność (cm3): 1991
Moc (kW przy min-1): 93 / 4000
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 295 / 2000
Stopień sprężania:
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 16 C39
Z20DMH
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 320 / 2000
21D
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Średnica tłoka (mm): 88,0
Pojemność (cm3): 2068
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 120 / 2500
X22DTH
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Skok tłoka (mm): 98,0
Pojemność (cm3): 2171
Moc (kW przy min-1): 85 / 3800, 85 / 4300 (Sintra)
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 1900 - 2500
Y22DTH
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 88 / 4000, 81 / 4000 (Omega B mit reduzierter Moc), 85 / 3800 (Frontera ???
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 280 / 1600 - 2500, 260 / 1900 - 2500 (Frontera ???
Układ sterujący silnika: Bosch EDC 15 C4, Omega B mit reduzierter Moc i Frontera B Bosch EDC 15 M
Y22DTR (obniżona moc)
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Pojemność (cm3): 2172
Moc (kW przy min-1): 86 / 3000 (Signum), 86 / 4000 (Vectra C), 88 / 4000 (Vectra :(
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra :beer:, 280 / 1500 - 2750 (Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum)
Układ sterujący silnika: Bosch VP44/PSG 16, Vectra B Bosch EDC 15 M
Y22DTR
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 16
Moc (kW przy min-1): 92 / 3250 (Signum), 92 / 4000 (Astra G, Vectra B/C, Zafira A)
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra :beer:, 280 / 1500 - 2750 (Astra G, Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum)
23D
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Pojemność (cm3): 2260
Moc (kW przy min-1): 48 / 4200
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 127 / 2500
23DK
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Moc (kW przy min-1): 70 / 4200
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 195 / 2200
Stopień sprężania: 23 : 1
23DT
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Moc (kW przy min-1): 63 / 4200
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 192 / 2200 - 2400
23DTR
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów:
Moc (kW przy min-1): 74 / 4200
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 215 / 2200, 218 / 2000 - 2200 (Omega A)
23YD
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów:
Moc (kW przy min-1): 54 / 4400
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 138 / 2400
23YDT
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów:
Moc (kW przy min-1): 66 / 4200
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 190 / 2200
25DT
Układ cylindrów silnika: R6
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 12
Skok tłoka (mm): 82,8
Pojemność (cm3): 2498
Moc (kW przy min-1): 96 / 4500
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 250 / 2200
Układ sterujący silnika: Bosch DDE 2.1
X25DT
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 12
Y25DT
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 24
Moc (kW przy min-1): 110 / 4500
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 300 / 1750 - 3000
VM41B
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Skok tłoka (mm): 94,0
Pojemność (cm3): 2499
Moc (kW przy min-1): 85 / 3600
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 1800
Stopień sprężania: 20,95 : 1
Układ sterujący silnika: Bosch EDC MSA 15.5
Typ rozrządu: Koło zębate
4JB1-TC
Typ rozrządu: OHC
Ilość zaworów: 8
Średnica tłoka (mm): 93,0
Skok tłoka (mm): 102,0
Pojemność (cm3): 2771
Moc (kW przy min-1): 82,2 / 3600
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 242 / 2100
Stopień sprężania: 17,9 : 1
Y30DT
Układ cylindrów silnika: V6
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 24
Średnica tłoka (mm): 87,5
Pojemność (cm3): 2958
Moc (kW przy min-1): 130 / 4000
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 330 / 1600 - 3600 (AF33), 370 / 1900 - 2800 (F40WR)
Układ sterujący silnika: Denso 0100
Typ rozrządu: Koło zębate i Pasek rozrządu
Z30DT
Typ rozrządu: DOHC
Ilość zaworów: 24
Moc (kW przy min-1): 135 / 4000
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 400 / 1900 - 2700
https://forum.opel24.com/topic/26004-wszystkie-silniki-gm-diesel-rozpiska-danych-technicznych/
