Gość kgorka Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam, mam takie pytanie zaraz po odpaleniu zimnego silnika slychac straszne klekotanie tak jakby auto nie na wszystkie cylindry pracowalo albo klekotaly ktores zawory tak slychac w srodku zas na zewnatrz slychac to z okolicy pompy zas po jakis 20-30 sekundach auto nie klekocze i pracuje w miare rownomiernie czasem faluja obroty +-50rpm. Zaś przy odpaleniu czasem pusci chmure szarego dymu i smierdzacego. Myslalem ze zapowietrza sie ale wtedy by chyba nie odpalil albo odpalil i zgasl, nie wiem czy czasem zapowietrza sie w ten sposob ze na odpalenie paliwa wystarcza i zanim zaciagnie paliwa bez powietrza to wlasnie tak klekocze. Co wy panowie na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Wyjeździj jak najszybciej to co masz w baku i zatankuj zimowe paliwo np. na BP Jak masz 3/4 baku lub więcej kup preparat który zapobiega wytrącaniu parafiny z paliwa, pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Myslisz ze to to? mam dokladnie 3/4 baku i tankuje zawsze na BP.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 To będzie to, zwykłe paliwo nie daje rady w mrozy, na BP jest teraz specjalne zimowe. Czarny dym z tyłu to znak że mieszanka się nie wypala do końca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam, mam takie pytanie zaraz po odpaleniu zimnego silnika slychac straszne klekotanie tak jakby auto nie na wszystkie cylindry pracowalo albo klekotaly ktores zawory tak slychac w srodku zas na zewnatrz slychac to z okolicy pompy zas po jakis 20-30 sekundach auto nie klekocze i pracuje w miare rownomiernie czasem faluja obroty +-50rpm. Zaś przy odpaleniu czasem pusci chmure szarego dymu i smierdzacego. Myslalem ze zapowietrza sie ale wtedy by chyba nie odpalil albo odpalil i zgasl, nie wiem czy czasem zapowietrza sie w ten sposob ze na odpalenie paliwa wystarcza i zanim zaciagnie paliwa bez powietrza to wlasnie tak klekocze. Co wy panowie na to? Cześć; Mam podobnie. Przy dużym mrozie jak odpalę to poleci smrodek z rury i chwilę klekocze. ( może stąd opinia że diezle to klekoty). Czasami również przez 10 s potrafi pofalować na obrotach. Nie wiem czy to wina paliwka bo leje na Shellu VPower wiec lepsze paliwko. Sądzę iż większość diesli z silnikami DTI/DTH itp palą tak w zimie. Moje auto stoi na dworze więc olej przy -12 C ma gęstość majonezu. Mnie przy temperaturze ok 0 C pali już dobrze więc problemem bym się nie przejmował o ile się nie pogłębi. Dolanie środka przeciw zamarzaniu ropy to dobry pomysł bo mróz jest spory. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 To klekotanie na zminym silniku to może być sprawa temperatury ja teraz tankuje to droższe paliwo np na shellu i w sumie cały czas obserwuje, że po dopaleniu przy ok 2200 obr przez pierwsze minuty pracy silnik klekocze. Omnibs: zimą już w rafineriach uszlachetniaja paliwo więc bez sensu płacić po 4,10 za 1l litr i jeszcze cos do tego dolewać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 U mnie to samo w 2,0 DTL. Jak go odpalę rano niskiej temperaturze to klekocze faktycznie bardzo głośno, za 20-30sek uspokaja się i chodzi normalnie, ciszej klekocząc. Dzisiaj miałem małego psikusa, odpalając po 2 dniach przy -12st. silnik bardzo zmulony chociaż zapalił przy pierwszym razie jak zawsze, nie wiem czy wina oleju (wymieniany był w tym roku i jeszcze nie jego czas) wywaliło mi błąd. Wyjechałem po śniegu delikatnie ze 100 metrów błąd znikł i chodził już normalnie. Nie wiem czy się przejmować tym błędem czy nie Jak tankuję to tylko w stacjach na S. mam już SPT doleję dzisiaj przy tankowaniu.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 klekocze bo musza sie zniwelowac luzy na zaworach przez napelnienei sie olejem popychaczy hydraulicznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Klekotanie na zimnym silniku powiedzmy że to norma kolega wesol ma rację. Przyczyny należy szukać w jakości używanego oleju a nie ropie. Moim zdaniem ta czarna chmurka po odpaleniu to skutek zwiększonej dawki rozruchowej paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Przyczyny należy szukać w jakości używanego oleju a nie ropie. Moim zdaniem ta czarna chmurka po odpaleniu to skutek zwiększonej dawki rozruchowej paliwa. Hmm... używam Mobil Super S dla diesla, półsyntetyk i wymieniałem w maju czy czerwcu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/#findComment-117340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
