Gość kgorka Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 PAnowie panowie ja nie mam czarnego dymu tylko raczej taki szary a tez te klekotanie to to ze zawory na zimnym klekocza jakis czas to wiem ale tu chodzi o takie falowanie tego klekotania i na zewnatrz auta slychac w okolicy pompy. Dzis auto po pracy juz nie odpalilo, prawdopodobnie akumulator bo mam 55Ah wiec naladuje i kupuje nowy min 74ah. oby nic innego nie bylo. Ciekaw jestem jakby sie zachowalo auto jakby paliwo przymarzlo i zgestnialo. dam znac oczywiscie co i jak bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/page/2/#findComment-117297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 olej nie ma nic do klekotania. Marwilbym si ejakby ni eklekotalo bo by oznaczalo tylko jedno- ze popychacze hydrauliczne sa uszkodzone i tryzmaja olej momo ze auto stalo dlugi czas. Wytrze to w niedlugim czasie walek rozrzadu( krzywki) albo dzwigienki albo jedni i drugie co przewaznei ma miejsce. MAm chyba jeszcze gdziesw piwnicy walek do kadetta 1.6 D gdzie wlasnei to mialo miejsce. Oczewiscie moze byc tak ze tylko jedna dzwigienka bedzie wytarta i to moze byc przyczyna wspomnianych popychaczy albo ukladu smarowania takjak to ma miejsce np w fiatowskich silnikach benzynowych 1.2 oraz 1.4. ( zapychajace sie dysze smarujace pod klawiatura( pokrywa zaworowa).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/page/2/#findComment-117287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Jeśli to słychać w okolicy pompy to może napinacz łańcucha szwankuje i łańcuch gdzieś ociera. A z tym olejem sprawdziłem u siebie, używałem półsyntetyku GM i też było słychać zawory po odpaleniu zimą. Obecnie stosuje pełen syntetyk Mobila i zawory nie klekoczą, to nie znaczy że jest odrazu cicho wiadomo przecież że to diesel dopiero jak złapie temperatury zaczyna normalnie pracować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/page/2/#findComment-117274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 No wiec tak po 2 godzinach doładowywania akumulatora mowie sprobuje zapalic, wlaczylem zaplon 2 razy zeby zagrzac zeby swiece noi odpalil od strzala pochodzil kilkanascie lub kilkadziesiat sekund i normalnie zgasl jakby mu paliwa braklo no i tez nie rowno chodzil, przypuszczam zapowietrzenie ukladu choc w lato wymienialem przelewy i zaworek zwrotny zalozylem przed filtrem paliwa. hmmm mysle nad wymiana zawora w pompie tylko ciekawe czy duzo rozbierania zeby sie do niego dostac, czy ktos to robil. Aha i nigdzie na aledrogo nie umie znalezc tych koncowek co wchodza do filtra powietrza bo moze i tam sie zapowietrza. Zawory http://allegro.pl/item853799847_zawor_zwrotny_przelewowy_opel_ford_vp44_vp_44.html http://allegro.pl/item854432377_zawor_zwrotny_odpowietrzajacy_pompy_vp44_bosch.html [ Dodano: Sob Gru 19, 2009 11:53 ] No i po doladowaniu akupulatora odpalilem auto na dezodorant, strasznie nie rowno chodzil ale po rozgrzaniu bylo ok a po nocy stania na dworze przy chyba -15 rano odpalil bez problemy ale strasznie nie rowno chodzil. kupilem nowy akumulator Centra Futura 77Ah wlalem dodatek do ropy no i zobaczymy jak bedzie jutro rano. Dalej mi to zapowietrzanie chodzi po glowie. pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/page/2/#findComment-117263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Nie wiem czy to czytałeś, jeśli nie to warto się z tym zapoznać http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=33558   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/page/2/#findComment-117066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Czyli wyglada na to ze nieszczelnosc jest gdzies przy filtrze....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26046-klekotanie-na-zimnym-silniku-20-dtl/page/2/#findComment-117062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
