Odpalanie na mrozie :)
Przyszedł mrozik i pojawił się problem odpalenia. A więc tak:
Pacjent:
- Astra G Z16SE + LPG BRC Sequent 24 z 2003r
- Świece i kable wymieniane w sierpniu 2009 na NGK
- Filtr powietrza wymieniany w marcu 2009
- 1/4 paliwa zatankowanego na BP
- Akumulator nowy Bosh 52Ah zmieniony w tym tygodniu
- Olej 10W40 Castrola
Objawy:
Dziś na dworze było ok. -15. Zapalił z wielkim trudem, po ok 7 próbie. Każda próba to 5-6s kręcenia. Akumulator jest nowy, tak więc za każdym razem rozrusznik kręci mocno. Czasami na 0,2s jakby zaskakuje (następuje zapłon?), ale silnik nie odpala. Generalnie jak temp jest na +0 to pali idealnie od razu. Czym niżej z temp zewnątrz tym większe problemy. A i wczoraj ostatnie 50km aż do zgaszenia pokonałem wyłącznie na benzynie.
Co może być jeszcze przyczyną? Co można jeszcze sprawdzić?
Nie jestem mechanikiem, ale na chłopski rozum może:
- cewki? czy niska temp. może to powodować?
- pompa paliwa?
- może jakiś czujnik zamarza i komp nie podaje iskry?
Co myślicie?
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/26072-odpalanie-na-mrozie/
ja myślę, że należałoby zakupić 0,5l denaturatu, zatankować Pb98 z 10 litrów i wlać ten denaturat do baku
spowoduje on, że woda w paliwie zostanie "rozbita" na drobne, zmiesza się z paliwem i poleci w wydech
całkiem możliwe, że gdzieś w przewodach czy filtrze siedzi woda - przymarznięta przewęża dolot paliwa i silnikowi gorzej zapalić bo ma zbyt niskie ciśnienie paliwa
dobrze jest przed takim zabiegiem (paliwo+denaturat) wstawić auto do ciepłego garażu (przynajmniej +2-+3* żeby było i rozpuściły się ewentualne grudki lodu w paliwie
potem zalać denaturat, pobujać autem i jazda
jak się zaświeci rezerwa to do pełna tankujesz i masz wodę z paliwa z głowy
u mnie akurat w zeszłą zimę bardzo niekorzystnie sie stało, bo w przewodzie paliwowym lodowy korek mi się zrobił i auto zgasło mi na środku drogi przy -20*C
https://forum.opel24.com/topic/26072-odpalanie-na-mrozie/#findComment-117400
Gość kapitanbomba
Witam.
Moj znajomy mial podobny problem przy bmw 320 z 1999roku.
I co sie okazalo, przy takim mrozie ....rozkodowal mu sie komputer :)
I auto nie pali.
Takze sugeruje wziac pod uwage "takie cuś".
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26072-odpalanie-na-mrozie/#findComment-117061
Rozumiem, że chodzi o czujnik temperatury płynu chłodzącego? Na ilustracji "Sam..." jest on gdzieś po lewej stronie na bloku silnika, dobrze myślę? Czy bez tech'a jestem w stanie go sprawdzić?
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/26072-odpalanie-na-mrozie/#findComment-117052
