2,0DTI nie odpala na mrozie
Witam
Wczoraj stwierdziłem, że świece żarowe mam do wymiany ale stwierdziłem, że jeszcze do dzisiaj się przekulam. Niestety już go nie odpaliłem...
Za oknem mam -10 stopni i pytanie - czy jest szansa by po podgrzaniu świec np suszarką silnik odpalił?
Awaryjna sprawa musze jakoś się dokulać do warsztatu.
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/
Nawet sobie nie żartuj :(
a co ta suszarka ma zmienić?
żar na świecach to kilkaset * i ciepło zasysane do komory
Wczoraj było cieplej i skoro nie odpaliłeś wczoraj to dzisiaj będzie jeszcze gorzej
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117413
wczoraj właśnie odpaliłem, z lekkim kłopotem wprawdzie (bylo -5) ale dało radę,
myslę więc, że gdyby ogrzać "otoczenie" to może byłaby szansa...
Podczas kręcenia silnik ma niemal chęć odpalić, zakrztusi się parę razy i nic :(:)
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117412
odpuść sobie
albo na lince do warsztatu
albo poczekaj na cieplejsze dni
wczoraj rano miałem -9,5*, a dzisiaj już -16,5* więc jeszcze dobre kilka stopni mniej i było by to dużo bardziej trudniejsze
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117407
A ja myle ze powinno odpalic - nawet niewielkie podgrzanie powinno pomóc, a przy samym odpalaniu dmuchnij ta suszarka jeszzce w filtr powietrza - cieple powietrze w filtrze powinno duzo zmienic.............. - przypomina mi sie zapalanie starego diesla na knota - to bylo w 100% skuteczny sposob - i nie chodzilo doslownie o sam plomien - bo on i tak nie dotarl do cylndra, ale wlasnie to cieple powietrze ktore tam wpadalo.
No i oczywiscie w miare mozliwosci mocny akumulator powinienes miec najlepiej by bylo go doladowac chwile przed tym odpalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117372
Tak na kopciucha powinien zapalic. Pale tak sztaplarki swoje a nie ma w nich swiec zarowych a zmrozone bywaja starsznie po staniu jedynie pod wiata z drzwiami tak ze 12 godzin. Pali elegancko. Nalezy pamietac ze nie wkladamy kopciucha do dolotu a jedynie trzymamy obok zeby sobia sam silnik zaciagal troszke tego plomienia oraz powietrza obok podgrzanego.
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117200
Zaraz ktoś jeszcze z ogniskiem pod silnikiem wyskoczy :)
Ale to nie wózek, ciężarówka czy inny stary diesel, aczkolwiek nie powiem że nie zdawały egzaminu :)
Od bólu trochę eteru w dolot w postaci jakiegoś samostarta lub inną nazwą, ale nie przy każdej temp zdaje to egzamin.
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117195
nie no nie mam pytan nie ma szans żeby odpalil po podgrzaniu świec suszarką, chyba że umiesz je rozgrzać jakoś do tych kilkuset stopni.....
Wstaw do jakiegos ogrzewanego garażu na troche i wtedy powinien odpalić.... a jak nie to najlepiej samemu sobie te świece wymienić....
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-117193
Podgrzanie swiec suszarka - nie ma szans - ale przy okazji takiej próby podgrzeje sie głowica - a to juz zmieni sytuacje - przypomne ze przy temp dodatnich pow ok 10 st swiece wcale nie grzeja..................... a silnik odpala
https://forum.opel24.com/topic/26076-20dti-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-116973
