Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam Mam takie pytanko jest to moja pierwsza zima wiec jeszcze zielony jestem Czy jest to normalne odpaliłem auto i chciałem odmrozić szyby po 15 min wskaźnik temperatury silnika podskoczył prawie na czerwone pole a z dmuchaw dalej lodowato. Ok ruszyłem wskaźnik powędrował na czerwone pole po 10 min z dmuchaw dalej lód. Potem temp spadła do 95. Nie wiem czy jest normalne w zimę czy jest coś nie tak. Z góry dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 coś jest nie tak co masz wlane w układ chłodzenia? moim zdaniem coś, co zawiera dużo za dużo wody i zrobił się gdzieś korek lodowy dlatego brak obiegu płynu i dlatego nagrzewnica nie grzeje zakładam, że linki sterowania ciepłe/zimne masz w jednym kawałku i działają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/#findComment-117218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 do chłodzenia mam wlane borygo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/#findComment-117215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Objawy wskazują na zapowietrzony układ chłodzenia, ubytek płyny chłodzącego, lub niedziałający mechanizm przełączania ciepłe-zime   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/#findComment-117173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 panowie wiem już w czym problem dzisiaj odkręciłem kurek od płynu chłodniczego a tam co lód niby borygo do - 38 czyli wszystko się wyjaśnia czemu temperatura i czemu nawiewy. Co w tej sytuacji najlepiej zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/#findComment-117120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiarus Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Musisz jakoś szybko to rozmrozić i wlać coś co nie zamarza. Postuj w ciepłym miejscu przez dobe powinien załatwić sprawe. Potem wymiana płynu i powinno być git. A swoją drogą, żeby borygo zamarzło to pierwszy raz się z tym spotykam. Może było jakoś rozcięczane. Ja stosuje najczęściej koncentraty firmy Febi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/#findComment-117116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Co w tej sytuacji najlepiej zrobić ? postawić w grzanym pomieszczeniu po kilku godzinach spuścić wszystko z układu chłodzenia zalać żel lub koncentrat odpalić i zagrzać do temperatury roboczej znowu wszystko spuścić i zalać ponownie koncentrat wtedy jest pewność że już nie zamarznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26097-temperatura-silnika-i-nawiewu-a-zima/#findComment-117076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
