Gdzie podłączyć zasilanie wzmacniacza??
do akumulatora
od aku do wzmacniacza puść 2 grube przewody
dwa dlatego, że i masę i zasilanie - pomijasz spadek napięcia w dwóch punktach: aku-> nadwozie i nadwozie->wzmacniacz
zależnie od mocy wzmacniacza dobierasz grubość przewodów
jeśli wzmacniacz ma do 500W RMS to 15-20mm2 jesli więcej, to widziałbym 25-30mm2
https://forum.opel24.com/topic/26110-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasilanie-wzmacniacza/#findComment-117079
no i dobra rzecz jest kondensator zapewnia odpowiednie napiecie do wzmacniacza
Kondensator pełni rolę bufora.
do akumulatora
Branie masy z budy nie jest złym rozwiązaniem. Problem w tym, że mało kto w tym momencie dokłada dodatkowy odcinek z aku na budę o przekroju co najmniej takim samym jak masa do wzmaka.
Do 500W spokojnie można brać masę z budy.
Polecam zajrzeć do Faq Nazara, znajdziesz tam potrzebne podstawy.
https://forum.opel24.com/topic/26110-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasilanie-wzmacniacza/#findComment-116287
Gość Raffal2.0i
Witam!Jestem Tu Nowy Mam Taki Problem Mam Opla Calibre Chcialem Podlaczyc Nowe Radio I Wzmacniacz Problem Polega na tzn ze W Samochodzie Mam Ucieta Kostke,Sa Same Kable I Najwazniejsze Jak Znalezc Kabel Remote ???
Jaki Jest Jego Kolor Orginalnie ???
https://forum.opel24.com/topic/26110-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasilanie-wzmacniacza/#findComment-115136
remote wychodzi z radia a nie z instalacji samochodu
z kostki iso radia kabelek niebieski o ile pamietam
https://forum.opel24.com/topic/26110-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasilanie-wzmacniacza/#findComment-115131
Koledze chodzi o to, że ma wiązkę do radia w aucie, ale nie ma kostek iso.
Remote orginalnie w calibrze steruje tylko anteną elektryczną, ew. wzmacniaczem do anteny.
Do ew. wzmacniacza remote musisz pociągnąć nowe, prosto z radia.
Najlepiej kablem 1-1,5mm^2, mniejsze ryzyko zerwania takiego przewodu.
https://forum.opel24.com/topic/26110-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasilanie-wzmacniacza/#findComment-115118
