Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 słuchajcie mam problem z astra f 1,8 v 8 benz +gaz !! problem polega na tym ze nie chce odpalac na benzynie mam nowa pompke paliwa a mozna nią krecic i krecic a odpalic ma bardzo ciezko bylem u znajomego mechanika zeby sprawdził cisnienie pompki powiedział ze jest ok:)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif niewiem czy ma tak byc czy cos siadło ale po załączeniu zapłonu pompka nie dobija paliwa dopiero jak lekko zakrece rozrusznikiem wtedy sie załancza prosze o jakies rady co to moze byc !http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 ale po załączeniu zapłonu pompka nie dobija paliwa dopiero jak lekko zakrece rozrusznikiem wtedy sie załancza Przy tym silniku - działa właśnie wtedy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 po załączeniu zapłonu pompka nie dobija paliwa dopiero jak lekko zakrece rozrusznikiem wtedy sie załanczawłaśnie tak to ma być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 to czemu jak lekko nie zakrece rozrusznikiem i nie bede 2 raz odpalał to moge krecic nawet 5 minut i nie odpali macie jakies pomysły co jeszcze sprawdzic zeby ładnie palił bo teraz jest bardzo zle a paliła kiedys na dotyk :!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 : http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif! nie pisz tak, nie pisz w ten sposób mnie osobiście to strasznie denerwuje te wykrzykniki na końcu każdego zdania denerwują mnie, ponieważ odnoszę wrażenie że na mnie wrzeszczysz i przypuszczam że inni też takie wrażenie odniosą macie jakies pomysły co jeszcze sprawdzic zeby ładnie palił wyszukiwarka w ruch i znajdzieszmultum tematów o nie zapalaniu jest na forum p.s. przy okazji regulamin przeczytaj...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 niestety nic podobnego do mojego tematu nie znalazłem dalej jestem w duzej kropce ...... sorki za wykrzykniki nie miałem zamiaru jak to powiedziałeś krzyczec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yekips Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 skoro pompka jest OK to ja proponuje sprawdzenie krok po kroku calego aparatu zaplonowego od cewki przez kopulke i kable po swiece. Sprawdzil bym tez czy nie ma jakis bledow w pamieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 przekaźnik pompy sprawdzałeś? wyjmij go, oczyść styki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 ok dzieki posprawdzam to jezeli jeszcze to nie bedzie to to bede sie jeszcze oddzywał dzieki wesołych swiat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26138-asterka-18-v8-benzgaz/#findComment-116745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
