brak pradu przy pompie paliwa
skaczyl
osochoziiiii?
cosiestałosie?
nie kumam ni w ząb :?:
dalem na ktrutko od swiatelka przy drzwiach
to ma być plus a nie imitacja
przewód co najmniej 1mm2
jeśli pompa nie zadziałała to masa - czy jest dobra
jeśli masa na pompie jest dobra a ii tak nie działa to pompa nie żyje
https://forum.opel24.com/topic/26143-brak-pradu-przy-pompie-paliwa/#findComment-116764
nie zauważyłem że nasmarował posta w niewłaściwym dziale
https://forum.opel24.com/topic/26143-brak-pradu-przy-pompie-paliwa/#findComment-116751
A jesteś faktycznie pewien, że nie ma napięcia na zasilaniu pompy czy może sama pompa nie działa??
Jeżeli nie ma prądu rzuć okiem pod dywanik przy siedzeniu kierowcy. Wzdłuż przedniej poprzecznej szyny przy przednich mocowaniach fotela idzie wiązka elektryczna do pompy paliwa. U mnie dostawała się woda pod dywanik i przewody te się przepaliły. Co prawda zasilanie pompy jeszcze miałem, przewód ten trzymały jeszcze tylko dwie żyły z plecionki ale nie działał mi wskaźnik paliwa i dlatego zacząłem szukać usterki.
https://forum.opel24.com/topic/26143-brak-pradu-przy-pompie-paliwa/#findComment-116445
