Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Mam problem z temperaturą silnika podczas jazdy. Otóż od momentu odpalenia silnik normalnie się rozgrzewa do momentu osiągnięcia temperatury jakieś 85 stopni, nigdy nie przekracza 90stopni. Zauważyłem że wpływa to na pracę silnika, zachowuje się tak jakby ciągle był na ssaniu. Trzy miesiące temu wymieniona była chłodnica, potem czujnik temperatury, ostatnio termostat. Stary okazał się być dobry. Nie mam już pomysłu co jeszcze wymienić. Proszę o pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Otóż od momentu odpalenia silnik normalnie się rozgrzewa do momentu osiągnięcia temperatury jakieś 85 stopni, nigdy nie przekracza 90stopni.to normalne zjawisko przy mrozach rzędu -15*Cchyba nie masz powodów do obaw zachowuje się tak jakby ciągle był na ssaniupo czym tak wnioskujesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Zgadzam się z przedmówcą. Przy takich mrozach bardzo ciężko uzyskać temp. silnika nawet 80 st. Spróbuj zaizolować termostat szmatą i daj znać czy pomogło. Tu przykładowy temat: http://forum.opel24.com/niska-temperatura-podczas-jazdy-w-czasie-postoju-ok-astra-g-vt41349.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Spróbuj zaizolować termostat szmatą i daj znać czy pomogło.no ja cie bardzo prosze.... 1. co to ma mieć na celu? 2. a jeśli szmata zapali się od kolektora wydechowego? bardzo proszę o zastanowienie się przed udzieleniem "dobrej" rady, ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Trzeba zaizolować starannie, a poza tym nie musi to być szmata tylko jakiś niepalny materiał izolacyjny. Wielu osób tak zrobiło i pomogło w zimie. To ma mieć na celu że wówczas pęd powietrza nie będzie dodatkowo chłodził termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 pomogło w zimie . ale wytłumacz mi co to ma na celu?podniesienie temperatury termostatu czy jak? nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia - wręcz przeciwnie: jesli podniesiesz temperaturę termostatu to otworzy się wcześniej czyli wcześniej włączy duzy obieg czyli silnik będzie miał niższą temperaturę od wymaganej jak dla mnie rozwiązanie bez głowy i głębszego sensu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 To co jesteś w stanie poradzić ludziom którym ciężko w takie mrozy osiągnąć temp. silnika 80 st.? Niektórzy piszą ze pomogła wymiana termostatu i po wymianie temp. silnika osiąga 95 st. nawet przy takich mrozach, a niektórzy piszą że po wymianie 3 termostatów nadal ciężko osiągnąć 80 st.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 widzisz... ja mam sprawny termostat auto ma sekwencję LPG i ustawioną temperaturę przełączania 30*C przy -17*C wczoraj, jak wyjeżdżałem do pracy, odpaliłem fure i skrobałem szyby, odgarniałem śnieg z auta po ok. 3-4 minutach przełączył się na LPG jeśli od razu ruszam, to jakieś 2-3km i się przełącza temperaturę 80* mam po ok. 5-6km, normatywną w okolicy 95*C po ok. 10km w lato piorunem jest 95*C co moge poradzić? moge poradzić, aby nie do konca zawierzali wskaźnikowi na desce rozdzielczej jeśli masz minimalnie gorszą masę, lub minimalnie zaniżone napięcie dopływające do zegarów, lub jeśli stabilizator napięcia w zegarach ma jakieś schizy, to wskazania mogą odbiegać od stanu faktycznego ja bym zagrzał silnik w czasie jazdy, a jak osiągnie temperaturę roboczą czyli taką, jaka utrzymuje się cały czas podczas jazdy, odkręciłbym korek wyrównawczego i normalnym termometrem zmierzyłbym jaka jest temperatura płynu uwiarygodnię wtedy wskazania na tablicy wskażników w silniku temperaturaa będzie kilka stopni wyższa, bo przecież pomiar jest brany z termostatu - jest to miejsce PRZED wejściem do chłodnicy, a w wyrównawczym jest płyn PO wyjściu z chłodnicy czyli wystudzony moim zdaniem nawet do 10*C różnicy może być między tym w wyrównawczym a faktyczną temp w termostacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam Przychylam się do wypowiedzi ArKos, a owinięcie termostatu ? To się nijak ma do temperatury kiedyś zasłaniało się chłodnicę ale w dzisiejszych autach tego się nie robi w takiej pogodzie narzeka się że silnik za zimny w lato będziesz narzekał że za mocno się grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Chodzi o to że jak obserwuje wskazania na desce to wskazówka oscyluje wokół temp. 85 stopni, czasami podnosi się czasami opada, mi to osobiście nie przeszkadza, tylko że za samochodem unosi się wielka chmura dymu. W tym momencie gdy na zewnątrz jest -13 to prawie za każdym autem unosi się chmura, tylko że za moim jest dwa razy większa. Zauważyłem również że gdy temp ustabilizuje się wokół tych 85 stopni to zjawisko dymienia się nasila, tak jakby komputer na siłę chciał dogrzać silnik do tych 90stopni. Termostat jest sprawny, na zimnym silniku obieg jest zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26145-temperatura-silnika-astra-16-16v-2000r/#findComment-116604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
