Gość yuby8203 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam.Jestem na tym forum nowy za ewentualne błędy sorki. Mam asie z 1.7 TD (nie isuzu)i mam problem z ładowaniem a mianowicie przy zimnym silniku po podłaczeniu woltomierza (bez obciążenia)pokazuje mi 12.72V i za chwile powoli rośnie aż do 14.57V i tak jest jakieś 10min na wolnym gazie.Potem powoli spada do 14.2V(bez obciązenia).Włączam świetełka i dmuchawe na fula i ładowanie spada do 13.2V poczym rośnie do 13.9V.A i jeszcze jedno jak zwiększam obroty to światła sie rozjaśniają i przy ok. 1500obr. napięcie spada do 13.3V poczym znowu rośnie do 13.9V.I teraz pytanie czy tak ma być???bo mam wrażenie że nie doładowuje akumulatora. Regulator ze szczotkami wymieniłem ok.130zł kosztował a nic to nie pomogło Alternator BOSH 70A Jak by ktoś chciał wiedzieć.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Witam, Miałem podobny problem w Astrze F 1.8, ale to nie powinno robić różnicy. Miałem tak jak opisujesz napięcie było mierzone na zaciskach akumulatora, skakało mniej więcej tak jak u Ciebie. Pojechałem do elektryka, sprawdził bezpośrednio ładowanie na alternatorze i było ok. Przeczyścił mi styki przewodów(akumulator-alternator-masa pojazdu) i różnica była minimalna. Założył mi nowy przewód idący od akumulatora do alter. plusowy, nawet nie demontował starego, bo trzeba by rozpruwać wiązke. Problem zniknął jak ręką odjął, spadek napięcia bez obciążenia i z =0,3 V a wcześniej miałem 1-1,5V. Wnioski stara instalacja. Spróbuj zawzorować się na mioim przykładzie - może może coś pomoże. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-116422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuby8203 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Dzięki za podpowiedż.Dam znać co i jak.Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-116359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 am asie z 1.7 TD (nie isuzu)i mam problem z ładowaniem a mianowicie przy zimnym silniku po podłaczeniu woltomierza (bez obciążenia)pokazuje mi 12.72V i za chwile powoli rośnie aż do 14.57V i tak jest jakieś 10min Niżej mam post o alternatorze i z tego co się dowiedziałem prze jakąś chwile jest dostarczany prąd na świece i dlatego jest ładowanie 12. z hakiem. Dopiero po jakimś czasie całe ładowanie jest w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-116325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuby8203 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Terre wiem że podobno przez chwile po odpaleniu grzeją swiece ale dziwi mnie to przygasanie całego oświetlenia w aucie.W żadnym samochodzie nie miałem tak że jak zmieniam biegi to mi światła przygasają albo jak jade na 4 bigu jakieś 60km to przed sobą mam choinke.Dzieje sie tak dopuki alternator nie naładuje akumulatora póżniej jest ok. PS.Dokładałem ten przewód do plusa alternatora i wszystko tak samo.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-116047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Może akumulator masz słaby. Mi tak przygasało wszystko jak miałem aku na wykończeniu. Po wymianie na nowy wszystko było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-116014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 a czy kolega sprawdzał masy? mam na myśli masę silnik => nadwozie i alternator => silnik te skoki napięcia moga z kiepskiej masy wynikać, warto sprawdzić i oczyścić w razie potrzeby testowo można gruby przewód (okolice 10mm2) połączyć bezpośrednio z klemy ujemnej akumulatora połączyć do obudowy alternatora, np pod śrubę mocującą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-116013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuby8203 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Akumulator mam tygodniowy(futura 71ah 720A rozruch - to chyba dobry)a co do masy to tez podłączałem i plus oddzielny do akumulatora od alt. i mase tez i nic to nie dało.Chyba że może jakieś diody w altku bo szczotki i regulator sa nowe to co by jeszcze mogło pujść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-115995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 brudny komutator w alternatorze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-115994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuby8203 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 komutator i pierścienie ślizgowe już czyste i dalej to samo nic się nie zmieniło.Może to faktycznie te diody ale jak je sprawdzić żeby mieć 100%pewnosci??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26153-dziwne-%C5%82adowanie-alt/#findComment-115797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
