Dorabianie klucza
owszem przy Centrach Handlowych są takie punkty ale jak masz AC to nie licz że w razie kradzieży uznają Ci ten kluczyk. Tfu, tfu ale honorują tylko dorabianie w autoryzowanych stacjach. W-wa koszt ok. 500 zł. Jeśli jeździsz bez AC to dorabiaj za 150 jak najbardziej
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-337358
Jak wierzysz że zahonorują ci oryginalny to śnij dalej :(
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-337302
Mam autko sprowadzone z tylko jednym kluczykiem i na umowie z PZU jest zaznaczone że mam tylko jeden, ale chce dorobić w razie co. MOże ktoś dorabiał w Poznaniu albo Elblągu to niech napisze gdzie.
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-337294
To że masz zaznaczone nie znaczy nic, NIC. :(
Miałem protokół policji, oświadczenie potwierdzające sprawcy i wypadek 10/12/2005 a szanowne PZU pieniążki wypłaciło 18/03/2006(dobrze że blacharz-lakiernik czekał na kasę bo z osiedla).
A co nasi kochani ubezpieczyciele robią żeby nie wypłacić kasy ( z kluczykami też ) to wystarczy pooglądać i poczytać w mediach :)
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-337282
  • 2 lata później...
Witam!! mam problem!! ponieważ !Zgubiłem jeden z kluczyk!! z kompletu!!
Moze ktoś ma namiar na rzetelny warstat! kodowania! odczytywania kodu !itp..
interesują mnie warstaty z okollic Gliwic- Zabrza . T.Gór!! Rudy Sląskiej - Bytomia! Czyli w obrębie Zabrza!!
Będę wdzięczny za pomoc! ;)
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-179250
Witam. Ja dorabiałem kluczyk w oplu w Chorzowie (wydaje mi się że w każdym oplu w okolicy bedzie taka sama cena) i płaciłem 402zł. Tylko że jeśli masz kody to zapłacisz o 122 zł mniej. Ja płaciłem tak: za klucz- 174zł; pokrywa klucza- 2zł :D; kody- 122; no i programowanie klucza- 103zł. A jesli chcesz mieć pilot do c. zamka w kluczu to chyba 150zł więcej- ja bralem bez. A jeśli masz kody do immobilaizera to w Dąbrowie Górniczej podobno dorabiaja nie drogo-jesli byś chciał to napisz to załatwie ci tam namiar.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-178983
Podstawa to kody car pass. Na podstaie nich mozna dorobic zarowno grot jak i pozniej doprogramowac pastylke immo do auta( mamy pastylke nowa czy uzywke - nie jest to wazne) i w ECU auta uaktywniamy techem 2 funkcje uczenia nowych kluczy. Inaczej mowiac mozna zakupic klucz na allegro, wymienic grot a reszte doprogramowac do auta naszego. Koszty programowania sa rozne ale od 50 do 180 zl Programuje sie auto zeby rozpoznawalo zarowno pilot radiowy jak i pastylke immo- czyli dwa programowania.
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-178967
Odświeżę temacik.
mam problem z odpaleniem auta z jednego kluczyka. podobno padł immo. Nie wiem, rozkodował się, popsuł? Po prostu sam z siebie zdechł.
Teraz takie pytanie. Czy u takich fachmanów co dorabiają klucze dokodują mi kluczyk? Mam tan car pass i powiedzcie mi która pozycja określa ten kod.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/2616-dorabianie-klucza/#findComment-176583
