Gość pablo9876 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam! Mam pytanko-dlaczego moje autko jak jest zimne całe dziwnie drży???Rozumiem,zimny może troche inaczej chodzic,ale jak dla mnie za mocno drży.....na całym autko jest to odczuwalne.Jest to przerywanie trzęsienie.A jeszcze mocniej odczuwam gdy włączę nawiew na 4 bieg....cały się trzęsie....nigdy tak nie miał. Z góry dziękuje za odp...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 tak na logikę to gdy zwiększasz nawiew, rośnie pobór prądu więc może to jakiś pkt zaczepienia. zmierz jak się zachowuje aku na postoju i po odpaleniu (z dodatkowym obciążeniem i bez - ogrzewanie szyby, nawiew, oświetlenie, klima, radio). i jakie fabryczne parametry ma Twój aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Taniss Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Jak na mrozie to moze przez jakis czas pracuje ci na NIE wszystkich cylindrach (moze ktoraś swieca zarowa byc przepalona) i stad te drżenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Przyczyną może być uszkodzone zawieszenie silnika lub skrzyni (któraś poduszka padła) przy mrozach guma robi się twarda więc poduchy słabiej tłumią, a zwiększenie drgań na 4 biegu nawiewów przypuszczam że nakładają się odgłosy akustyczne pracy wentylatora z drganiami (zgaś silnik i włącz samą dmuchawę, posłuchaj jak pracuje).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Przyczyną może być uszkodzone zawieszenie silnika lub skrzyni (któraś poduszka padła)Myślę że hadzii123 ma rację, ja też obstawiałbym którąś z poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 jeśli to poduszka to czy nie powinien ciągle się trząść,a nie tylko jak jest zimny???mam jeszcze jedno pytanko odnośnie silnika??Dlaczego gdy dojeżdżam do np.świateł i się zatrzymuję to obroty najpierw spadają mi do ok 9000,a po chwili spadaja do standardowych czyli ok 7500???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 obroty najpierw spadają mi do ok 9000,a po chwili spadaja do standardowych czyli ok 7500jakiś rakietowy ten diesel... chyba takie używali do napędu promów kosmicznych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam. W związku z takimi drganiami zaczął bym od sprawdzenia napinacza paska klinowego ponieważ spotkałem się z takim przypadkiem w mojej astrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-116066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 dzięki za rady,ale problem jak na razie sam się rozwiązał....może każdy z Was miał trochę racji.ale jak się to powtórzy to skorzystam z każdej rady i dam znać. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26161-silnik-20-dtl-dziwnie-dr%C5%BCy/#findComment-114607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
