Jak podnieść osiągi, moc w moim asterixie??
moim zdaniem się nie opłaca pakować górę od 16se
kup głowice, kolektor ssący, wałek, wiązkę, komputer silnika... 700-800 już idzie
druga rzecz, że 16se ma inne tłoki... głowicę trzeba splanować, dotrzeć gniazda zaworów, nowy olej, nowe uszczelki, nowy rozrząd
złóż to do kupy i powiedzmy że za 1200zł masz 100kM... i co?
opcja druga:
silnik x18xe1 montowany w astrach II i vectrach B
115kM
za 1000 da sie go w komplecie dostać, z jakiegoś angola
wymieniasz rozrząd na nowy (ok.270zł) i pakujesz pod maskę - silnik to smallblock więc obecna skrzynia będzie pasowała
za 1300zł masz 115kM i tu już moim zdaniem lepiej zdecydowanie
opcja trzecia:
z angola x20xev ze skrzynią, półosiami... komplet na swapa
astra II miała takie silniki seryjnie więc można cały komplet wyszarpać
wymiana rozrządu, olejów i za 2000 jest 136kM a to już w astrze jedzie - niewiele lepiej niż x18xe1 ale lepiej
przy wymianie silnka jest jeszcze pieniądz do odbioru, bo obecny silnik da się sprzedać więc cena końcowo będzie niższa, a przy dłubaniu z górą 16se guzik wraca - głowica i kolektor to raptem ze 200-300zł refunduje
moim zdaniem tylko swap ma sens
Gość k4rolek1991
aha
a taki zwykły mechanik mogłby mi silnik wymienic? czy gdzies specjalnie.
dzieki za tak obszerną wypowiedź
o takim silniku mowisz?
http://allegro.pl/item858004708_opel_vectra_b_silnik_1_8_x18xe_ideal_wawa.html
czy ten ?
http://allegro.pl/item856366473_silnik_goly_opel_vectra_97r_1_8_115km_x18xe_137tys.html
zwykły mechanik
a znasz niezwykłych?
ziom, nie gniewaj sie ale zadajesz pytania jak dzidziuś kilkuletni po prostu
skoro jest jakiś warsztat mechaniczny, który między innymi naprawia silniki to chyba sie zna na silnikach bo je naprawia - logika... jak silnik sie zepsuje na amen i trzeba wymienić to co... z kwitkiem odsyłają?
TAK
zwykły mechanik powinien potrafić wymienić silnik
mówiłem o silniku jak w pierwszym linku, on jest na małym bloku zbudowany
Gość barteklodz
hmm tylko że jak zapoda 1.8 albo 2.0 to już leci za tym skrzynia, zawieszenie, półośki i legalizacja
i ma silnik niepewny a tak to wiadomo co wsadzone , jak się okaże padaczka to kolejny tysiak jak nie więcej poleci w remont , chyba że ma się naprawdę farta
