Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Witam proszę o pomoc ponieważ posiadam corsa c 2005r silnik 1,2 twinport. Wszystko było ładnie pięknie aż do momentu kiedy autko zastrajkowało Przy próbie odpalenia (po przekręceniu kluczyka) zgasły wszystkie kontrolki a spod maski było słychać tylko "tykanie". Nie pomaga ładowanie akumulatora ponieważ chile pokreci i zaraz akumulator jest rozładowany, odpalanie na kable do drugiego samochodu też nic nie daje silnik kreci tak jakby załapuje ale nie może zaskoczyć i odpalić. Jeżeli ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem to proszę o radę co może sie dziać czy akumulator jest padnięty czy coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 czy akumulator jest padniętyzdecydowanie tak moim zdaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yekips Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 nie odpala od innego akumulatora bo moze od krecenia swiece sa juz zalane. Moze to przebicie lub właczony alarm (odciecie zaplonu) trzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 ale akumulator po naładowaniu zdycha Nie pomaga ładowanie akumulatora ponieważ chile pokreci i zaraz akumulator jest rozładowany jest za mało prądu i nie może porządnej iskry wytworzyć nie odpala od innego akumulatoraodpalanie na kable a odpalanie z innego aku to różnicakable mają 1/4 a moze nawet mniejszy przekrój niż przewody biegnace do rozrusznika tylko izolacja na tych kablach jest tak gruba, że stwarza wrażenie porządnego wyrobu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 tylko izolacja na tych kablach jest tak gruba, że stwarza wrażenie porządnego wyrobutak i niech zegnie dwa,trzy razy i pęka a potem dziwota że nie może odpalić nie ma to jak swojskiej roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pjamalia Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam, W swoim Opelku mam to samo. Jak odpalam to kontrolki gasną i po chwili wydobywa się turkotanie spod maski, po paru minuach przechodzi ale auta i tak nie mogę uruchomić. Czyli z tego co czytam tutaj to jest wina akumulatora? Kurcze we wrześniu tego roku kupowałem, nie wiem teraz co mam robić, czy zareklamować akumulator do sprzedawcy lub kupić prostownik o go naładować. Sprawdzałem miernikiem dzisiaj rano, miał 5 V mocy, na mierniku tak wskazywało. Jaka powinna być prawidłowa moc naładowanego akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Sprawdzałem miernikiem dzisiaj rano, miał 5 V mocy, na mierniku tak wskazywało. hmmmmprzede wszystkim V czyli volt jest jednostką określającą napięcie a nie moc moc określa W czyli wat lub VA czyli woltoamper akumulator nie c.e.c.h.u.j.e się czymś takim jak moc - w wypadku aku ważna jest pojemność i prąd rozruchowy, im większe tym lepiej w mrozy p.s. cenzura mechanizmu forum jest chyba trochę przesadna - ocenzurowało słowo ce.c.h.u.je   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pjamalia Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 No to się przesadnie pomyliłem. Aktualnie mam akumulator 45 wsadzony. Wcześniej miałem 38 i auto strasznie się zachowywało. Jest to akumulator nie obługowy. No sam muszę dbać o ilośc elektrolitu itd. Kupowałem go we wrześniu. Może jest wadliwy. Jaki polecacie akumulator do Opel Corsa C, trzydrzwiowy. Chodzi mi o moc i producenta. dzięki. W jakis sposób mogę sprawdzić czy w samochodzie jest ładowanie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Aktualnie mam akumulator 45 wsadzony Jaki polecacie akumulatortaki w zupełności wystarcza na tak mały silniczek - 45Ah pozwala jeździć na rozruszniku w mojej ocenie: Bosch, Varta, Centra W jakis sposób mogę sprawdzić czy w samochodzie jest ładowanie???używając multimetruwłączasz opcję woltomierza, ustawiasz zakres np 20V, czerwony z przyrządu do "+" aku, czarny do "-" aku na pracującym na ok. 1500obr silniku, z włączonymi światłami i dmuchawą na przykład, powinno sie zawierać w przedziale 14-14,5V, jak masz powłączane wszystko to do przyjęcia jest 13,8V jeśli wszystkie odbiorniki są powyłączane, to co najmniej 14V powinno być na jałowym nie może być więcej niż 14,5V, bo cierpi akumulator - jest przeładowywany i mogą się pokrzywić płyty ołowiowe lub zagotować elektrolit, szybko palą się żarówki, powyżej 15V może dość do uszkodzenia elektroniki samochodu nie może być mniej niż 13,8V bo cierpi akumulator - jest nie doładowywany napięcia które podałem są praktycznie sprawdzone przez elektromechaników i jeśli ładowanie wykracza poza podany zakres to alternator jest do roboty/wymiany to chyba tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pjamalia Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Wszystko cacy ale nie mogęsilnika odpalić. Jaki powinien być przepływ na samym akumulatorze z wyłączonym samochodem bez kluczyka w stacyjce? Klemy założone. Rano wskazało mi 5V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/#findComment-116105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
