CORSA C nieodpala?
akumulator ma napięcie robocze 12V i tyle ma być
5V to granica całkowitego rozładowania
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-116104
hmm jeśli mi dobrze wiadomo to napięcie poniżej 11v to już głebokie rozładowanie....
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-116096
ja ze swej strony pisząc powyższe miałem na myśli uszkodzenie akumulatora
jeśli już drobiazgowo do tego podchodzimy, to tłumaczę aby nie było wątpliwości w interpretacji:
akumulator samochodowy jest zbudowany z 6 ogniw ołowiowo-kwasowych połączonych szeregowo. Każde ogniwo generuje siłę elektromotoryczną (SEM) równą 2,1 V. Cały akumulator generuje zatem napięcie znamionowe równe 12,6 V. Rezystancja wewnętrzna akumulatora jest bardzo mała, umożliwiając przepływ bardzo dużych prądów
W naładowanym akumulatorze gęstość elektrolitu wynosi 1,26 - 1,28 g/cm3 (w akumulatorach stosowanych w klimacie tropikalnym 1,23 g/cm3). Proces rozładowywania powoduje zmniejszenie stężenia elektrolitu oraz gęstości. Kiedy w rozładowanym akumulatorze napięcie na biegunach spadnie do 1,8V a gęstość elektrolitu do 1,18 g/cm3, akumulator należy niezwłocznie naładować. Stan naładowania można można zmierzyć areometrem.
Stan całkowitego rozładowania akumulatora polega na całkowitym przekształceniu obu elektrod w stały siarczan ołowiu i jest nieodwracalny
Proces ładowania polega na podłączeniu akumulatora do źródła prądu (np. zasilacza lub prostownika) i trwa on około 10 godzin. Prąd ładowania wynosi 10% pojemności akumulatora (dla akumulatora 40 Ah prąd ładowania wynosi 4 A). Możliwe jest ładowanie przyśpieszone (1 godzina) według zaleceń producenta. Podczas ładowania napięcie ogniwa wzrasta powoli od ok. 2 V do 2,35 V, potem szybciej. Gęstość elektrolitu rośnie. Po przekroczeniu napięcia 2,4 V zaczyna się rozkład wody na tlen i wodór (tzw. gazowanie akumulatora). Po osiągnięciu napięcia 2,5 V należy przerwać ładowanie, w przeciwnym razie dochodzi do przeładowania akumulatora. Skutkuje to wydzieleniem dużych ilości wodoru (tzw. zagotowaniem). Wodór w połączeniu z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową, która może eksplodować pod wpływem iskry elektrycznej. Stąd ładowanie akumulatorów należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych wnętrzach lub na otwartym terenie i unikać iskrzenia przy odłączaniu zacisków prostownika (odłączyć prostownik ze sieci). W czasie ładowania wydziela się w elektrolicie ciepło, które przy temperaturze powyżej 40°C działa szkodliwie na płyty akumulatora
akumulator samochodowy, złożony z 6 ogniw posiada:
* siłę elektromotoryczną = 12,6 V
* Minimalne napięcie (wskazujące na stan głębokiego rozładowania) - 11,8 V
* Prawidłowe napięcie ładowania - minimalne: 13,9 V - maksymalne 14,5 V
* Napięcie przeładowania - występujące w trakcie wydzielania wodoru > 14,7 V
poszczególne ogniwa ulegają nieodwracalnej degradacji/zniszczeniu, jeśli ich napięcie spada do wartości ok.1V czyli licząc 6 ogniw jako cały akumulator = 6V
dlatego napisałem, że 5V to granica całkowitego rozładowania - za słabo rozwinięty skrót myślowy mający wskazać zniszczenie akumulatora i konieczność jego wymiany na nowy - będę pisał jaśniej :D
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-116088
Jaki prostownik muszę kupić do ładowania akumulatorów. Niedrogi ale dobry. Planuję kupić bo to i tak będzie na lata a kwestię z akumulatorem załatwię w serwisie akumulatorów.
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-116087
Witam ponownie
Wymieniłem akumulator na nowy corsa bez problemu odpaliła, ale pedał gazu nie reaguje na naciśnięcia i świeci się kontrolka samochodu z kluczem...... czy miał ktoś podobny problem?:mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-116000
błagam... używajcie wyszukiwarki na forum
wszystko jest bardzo dokładnie i krok po kroku opisane :mrgreen:
nie chce mi się pisać w kółko jednego i tego samego - sory
użytkownicy są leniwi - moder też ma prawo :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-115988
Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie. W zasadzie to jak wczoraj przyniosłem akumulator do domu to miał 8V. Ładowałem go całą noc i dzisiaj ruszyłem bez problemu. Reklamacji akumulatora nie uniknę, z całą pewnością jest wadliwy, kupowany we wrześniu tego roku. Jeszcze raz dzięki bardzo i Wesołych Świąt wszystkim życzę.
https://forum.opel24.com/topic/26216-corsa-c-nieodpala/page/2/#findComment-115874
