ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Korzystając z for internetowych o tematyce motoryzacyjnej, uzywa się pojęć fachowych, skrótów, slangu... Poniżej najczęściej spotykane - nie zadawaj więc pytania "co to znaczy" tylko przeczytaj, a stanie się światłość ABS - Anti-Lock Braking System - system elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ESP - Electronic Stability Program – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu. Niektórzy producenci nazywają go inaczej, np. VSC, DSTC itp. ASR - Acceleration Slip Regulation, jest to jeden z systemów kontroli trakcji w samochodach. Pozwala on na optymalizację przyczepności podczas przyśpieszania. Do swojego działania system ten wykorzystuje czujniki ABS, których zadaniem jest mierzenie i porównywanie prędkości kół. Jeżeli sensory wykryją, że jedno koło zaczyna obracać się z większą prędkością niż pozostałe (zaczyna się ślizgać), to wtedy system ASR uruchamia dwa sposoby sterowania. Jeżeli ślizgają się oba koła napędzające, zmniejsza się moc wytwarzaną przez silnik działając na przepustnicę elektroniczną. Jeśli jednak ślizga się tylko jedno koło, powoduje blokowanie tego koła. System ASR zapobiega także tzw. 'buksowaniu' kół, gdy jedno z nich znajduje się na śliskiej nawierzchni lub do ruszenia samochodu preznaczona została zbyt duża moc. Dzięki temu obniża on zużycie paliwa oraz eksploatowanie ogumienia. ECU - engine control unit - jednostka sterująca silnika, czyli popularnie w slangu komputer silnika. Urządzenie sterujące pracą silnika bazujące na wskazaniach czujników silnika, dobierające optymalny skład mieszanki. Obecnie produkowane ECU posiadają układy samoadaptacji, czyli potrafią stopniowo przystosowywać się do zmian warunków pracy silnika (gorszej jakości paliwo, mniej powietrza na skutek brudnego filtra powietrza itp). ASB - automatyczna skrzynia biegów FWD - front wheel drive - samochód z napędem na przednią oś RWD - rear wheel drive - samochód z napędem na tylną oś AWD - all wheel drive - samochód z napędem na wszystkie koła 4WD - 4 wheel drive - jak wyżej, napęd na 4 koła 4x4 - jak wyżej MPI - multi point injection - wielopunktowy wtrysk paliwa SPI - single point injection - jednopunktowy wtrysk paliwa SFI - sequential fuel injection - sekwencyjny wtrysk paliwa (w domyśle: w silniku z wielopunktowym wtryskiem) W miarę zauważania problemów ze skrótami na forum, materiał będzie sukcesywnie uzupełniany. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26229-s%C5%82owniczek-skr%C3%B3t%C3%B3w-i-poj%C4%99%C4%87-u%C5%BCywanych-na-forum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
