Czy do vectry B 2.5 V6 wejdą felgi 15
Witam
Mój znajomy miał kiedyś vike 2.5 v6 i mówi że miał jak kupił 15 felgi , gdy wymienił w niej tarcze i klocki felga zaczęła obcierać o zacisk. Zaciski i tarcze są większe w tej wersji ?? i czy faktycznie będzie obcierać czy mój kolega miał złe "E' w swoich felgach.
Pozdrawiam Krystian
https://forum.opel24.com/topic/26244-czy-do-vectry-b-25-v6-wejd%C4%85-felgi-15/
standardowo vectra V6 ma tarcze 288 mm
i na nie spokojnie wchodza 15 calowe felgi ,w rozmiarach ET od 33 do 49
na 308 mm w vectrze i500 juz nie wejda
oczywiscie ET ma tutaj sporo do powiedzenia
jesli wstawil np ET55 (widzialem takie)to mogl miec problem
ja mam u siebie ET33 z omegi (bardziej wystaja na zewnatrz)
kumpela ma z przodu ET49od vectry (te sie chowaja w nadkola)
nic nie ociera o zaciski
u mnie dodatkowo ,nic nie trze o nadkola i ranty blotnikow
https://forum.opel24.com/topic/26244-czy-do-vectry-b-25-v6-wejd%C4%85-felgi-15/#findComment-115838
wejdą
w omedze B tarcze 296mm i 15 cali wchodzi :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/26244-czy-do-vectry-b-25-v6-wejd%C4%85-felgi-15/#findComment-115828
Jest to możliwe, ale średnica felgi nie ma tu nic do znaczenia, tylko ET i grubosc ramion, po zmianie klocków poprostu zacisk bardziej się wysunoł na zewnątrz auta w strone ramion od wewnątrz i tam obciera z powodu nie oryginalnej felgi.
https://forum.opel24.com/topic/26244-czy-do-vectry-b-25-v6-wejd%C4%85-felgi-15/#findComment-114492
  • 10 miesięcy temu...
