Gość piotrek3652 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 Witam. Nowy jestem Mam opla V 2.0 16V F - 23 Lpg 220 tyś. km. 99/00 r Problem tkwi w zmianie biegów. Po odpaleniu silnika wciskam sprzęgło i podczas wrzucania biegu (1,2,3,4,5, R) jest szarpnięcie jak by było rozwalone zawieszenie silnika ale to jest w całości nowe, dzieje sie tak też przy redukowaniu, i gwałtowym przyspieszaniu (bez buksowania kół,) Szarpnięcia są dosyć Mocno odczuwalne!!! można je jednak w 80% ominąć, lecz trzeba obchodzić się ze sprzęgłem jak z jajkiem a nie bardzo to wychodzi jeżdźąc po wawie Nie piszcie że to przez nie wyczucie sprzęgła lub coś w tym stylu... jestem zawodowym kierowcą więc wiem jak coś jest nie tak z autem, a w mojej Victori tłucze jak by pod maską siedział kowal z 5-cio kilogramowym młotem i walił w skrzynie. z góry THX pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26268-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-f-23-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 twierdzisz, że poduszki silnika nowe... mechanik mógł je źle założyć, czyli odwrotnie chyba że poduszki są firmy noname i się po prostu rozleciały, bo i z takim przypadkiem się spotkałem najbardziej mi podpada tylna, czyli poduszka skrzyni biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26268-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-f-23-20-16v/#findComment-115595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek3652 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 twierdzisz, że poduszki silnika nowe... mechanik mógł je źle założyć, czyli odwrotnie chyba że poduszki są firmy noname i się po prostu rozleciały, bo i z takim przypadkiem się spotkałem najbardziej mi podpada tylna, czyli poduszka skrzyni biegów XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zawieszenie jest na 100% ok więc nie w tym tkwi problem. Mogę jeszcze dodać że te dziwne szarpania i stuki pojawiają się też przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni (gdy uaktywnia się ABS, przy biegu jałowym) Byłem u mechanika ale powiedział że to przez uszkodzony przegub wewnętrzny skrzyni. Zaproponował mi drugą skrzynie zq 1500 pln ale wydaje mi się że to jakaś ściema bo w skrzyni nie ma przegubów, są tylko na pół osiach ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26268-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-f-23-20-16v/#findComment-114835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
