Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Witam mam Kadeta 1,3 z 90r mam instalacje gazową. Problem jest w tym że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania autko gaśnie(na gazie na paliwie jest ok). Następna sprawa to taka że zapala się pomarańczowa lampka - odczytałem te błędy i okazało się że "mieszanka zbyt uboga, mieszanka zbyt bogata, niewłaściwa liczba kroków w silniku krokowym". Może byście coś doradzili co zrobyć czy można to wyreguliować czy trzeba coś wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Najpierw przerób dolot, żeby nie zasysało powietrza z przodu auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-337261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 No tak ale on gaśnie tylko na gazie na benzynce jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-337171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 No tak ale on gaśnie tylko na gazie na benzynce jest ok. Wlasnie o to chodzi ze na gazie dostaje za duzo powietrza i prawdopodobnie dlatego gasnie. Na benzynce nie bedzie sie tak dzialo. Jezeli chodzi o bledy to tylko silniczek krokowy jest do wyczyszczenia, bo zbyt bogata/uboga mieszanka przy instalce LPG to norma!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-337131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Dzięki Panowie zaraz się wezmę do roboty no i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-337125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Najpierw przerób dolot, żeby nie zasysało powietrza z przodu auta. 100% poparcia Mialem to samo w Astrze I 96. Wypnij rure co dochodzi do filtra powietrza i powinno byc po klopocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-336510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Problem jest w tym że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania autko gaśnie(na gazie na paliwie jest ok). Hej. Załozyłem w zeszłym tygodniu gaz do Asi i tez mam taki problem, nie zawsze ale dośc często, że przy dohamowywaniu czasami gaśnie, czasami widac tylko jak lekko zapala się (mruga) kontrolka od akumulatora. Czy to wina właśnie tego dolotu o którym piszecie wyżej czy raczej kwestia regulacji?? Może jakieś porady jak zrobić takie zaślepienie, bo ciemna masa jestem w tych sprawach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-322297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Najpierw dolot, potem regulacja (o ile bedzie potrzebna).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-322294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 No dobra, to powiedzcie jak to zrobiuć, czym, jakieś szczegóły, może jakis przewodnik foto-story http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif Bo nie wiem zupełnie a nic nie znalazłem Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-322271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Nie mam fotek.... Ja zrobiłem tak: Zablokowałem klapkę w filtrze, żeby ssał tylko zimne powietrze. Kupiłem rurę od ogrzewania od polda(fi 50mm) i przymocowałem izolacją do wlotu zimnego w filtrze. I wygiąłem tą rurę w bok, do błotnika. To cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2628-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-322201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
