obroty i olej
szakal1977, po pierwsze może byś się choć przywitał, nawet zwyczajowego słowa Witam tylko od razu przejście do meritum. Już nie wspomnę że jest do tego odpowiedni temat.
Silniki Y1,7DT nie są olejo żerne więc jest podstawa by przypuszczać że może to być wina turbiny ale musisz zaobserwować czy kopci Ci na niebiesko, bo olej z turbiny idzie wtedy do wydechu ale były by tez symptomy straty mocy a to u Ciebie nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/26305-obroty-i-olej/#findComment-115279
Gość szakal1977
Witam Witam poza tamtymi dwoma incydentami z obrotami nic innego się nie dzieje ,nie ma niebieskiego dymu .Dolałem oleju i obserwuję co się wydarzy. Dzięki za porady!!!
https://forum.opel24.com/topic/26305-obroty-i-olej/#findComment-114865
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich forumowiczów.
Dzisiaj w moim Oplu Astra 1.7 TD rocznik 1997 miałem podobny problem, mianowicie po odpaleniu silnika i przejechaniu ok. 1 km zatrzymałem się na skrzyżowaniu [czerwone światło], zatrzymałem się, bieg I i nagle silnik wszedł na obroty 6000, zredukowałem na luz ale to nic nie pomogło, przez ok. 30 sekund silnik wył na tych 6000 [przekręcenie stacyjki na pozycje startową nic nie pomogło] po tym czasie silnik zwyczajnie zgasł. Co mogło być tego przyczyna i jakie będą konsekwencje tego stanu rzeczy? Proszę o informacje. Jednocześnie zaznaczam że po tym incydencie pojechałem dalej i niby wszystko było O.K. ale cała sytuacja trochę mnie zaniepokoiła.
https://forum.opel24.com/topic/26305-obroty-i-olej/#findComment-111146
