Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 kupiłem astre G 2,0 DTL kombi 99r,przebieg 189tyś sprowadzoną z holandii chcem wymienić w rozrząd i reszte płynów, nie wiem jak jest z rozrządem czy one są na łańcuchu czy na pasku, olej nie wiem jaki jest zalany bo nie ma żadnej kartki kiedy i jaki był wlany. Mam ten słabszy model 84KM i nie wiem czy one są z turbiną czy nie ?? i jeśli ktoś ma zdjęcia jak silnik z turbinką wygląda to chętnie bym zoabczył bo szukam w internecie i nie moge znaleść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 jezeli ma literke T w napisie jak u Ciebie to ma turbo.te silniki maja pase rozrzadu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 te silniki maja pase rozrzadu .Te silniki są napędzane łańcuchem, a różnica między nimi jest taka że 82 konny X20DTL / Y20DTL nie ma chłodnicy powietrza doładowanego, a posiada ją tylko 101 konny Y20DTH Mam ten słabszy model 84KM i nie wiem czy one są z turbiną czy nieNie 84 a 82 KM a turbina oczywiście jest. Pod tym linkiem widać zdjęcie z otwartą maską, turbina znajduje się w blaszanej obudowie za korkiem wlewu oleju silnikowego.http://moto.allegro.pl/item852625439_super_astra_diesel_eko_tec.html olej nie wiem jaki jest zalany bo nie ma żadnej kartki kiedy i jaki był wlany.Te silniki powinny jeździć na pełnym syntetyku lub półsyntetyku, więc jeśli nie wiesz co było wcześniej to bezpieczniej będzie zalać jakimś dobrym półsyntetykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Silniki oplowskie 2.0 maja lancuch tak jak pisze BOGO .Silniki z symbolem CDTI maja paski rozrzadu ale za wyjatkiem silnika 1.3 cdti bo on ma lancuch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 polecam olej GM 10-40 ja zalewam nim swój silnik i jestem zadowolony. jest to olej którym fabrycznie zalewa się ople. Oczywiście niektórzy będą pisali że castrol,mobil czy inne ustrojstwa. jednak według mnie nie jest to nowe auto tak więc trzeba z rozsądkiem do tego podchodzić i gm wystarczy. a kosztuje 70zł 5l. tak więc jest to rozsądny wybór. a silnik jak najbardziej na łańcuchu. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 polecam olej GM 10-40 ja zalewam nim swój silnik i jestem zadowolony To nie Ty masz być zadowolony ale silnik Z drugiej strony ciekaw jestem co tam w środku jest, w tej bańce z olejem GM (ostatnio chyba shell był). Tak na marginesie; http://www.autocentrum.pl/?FF=812&tid=854573685   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 no to dlatego tego oleju prawie wcale nie bierze silnik ale z gęstością dziwne, robiłem dolewkę przy -12 i się normalnie wlał ciekawe co jest w mineralnym GM 15w40 bańka 10w40 w sklepie gdzie się zaopatruję 60zł 15w40 49zł [ Dodano: Sob Gru 26, 2009 14:15 ] http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 dzięki wielkie za porady pozdrawiam [ Dodano: Nie Gru 27, 2009 09:27 ] a co do oleju czyli ma być półsyntetyk lub syntetyk ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-115003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Ma byc klasy CF lepkosc na nasz klimat to 10W40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-114993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam wszystkich! Jak widzę co forumowicz to opinia...moja astra ma przejechane 225tys km(podobno).Rok temu po zakupie zalałem syntetyk gdy opel miała 187tys.tego roku w maju zalałem półsyntetyk w wyniku czego auto zaczęło trochę głośniej pracować i po pewnym czasie była potrzebna dolewka,a co później się okazało że z min zrobił mi się max po dolewce 1 litra.Niestety już od maja zrobiłem11.5 tys km i chciałbym go wymienić....co sądzicie o powrocie na pełen syntetyk mobil-a???Idzie zima i już są dość niskie temperatury...czy jest duże ryzyko rozszczelnienia silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26312-jaki-olej-do-diesla-astra-g-20-dtl/#findComment-40028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
